попробую
20 Июн 2009 - 14:51
vadimmmm.k
15
попробую
HIPER typeM 630W, сгорел основной источник
Обычно - около 50 кгц. И больше для
а на какой частоте работают блоки питания?
У меня за 1999. Но спасибо за новость.
у меня есть один сломаный, вернее плата от
Теоретически должны подойти КТ502-504. Но коэффициент усиления ? Не
интересно в каком месте опечатка? вместо PNP дали
Вс558? NPN Uni, 30V, 0,1A, 0,5W, 150MHz
живу я в улан-удэ, хотел детали по почте
где можно заказать детали? в нашем магазине таких
Говорят, W2F это BCX17 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BCX17
чем заменить smd танзистор W2F помоему называется, возле
Питание ШИМ и каскада раскачки полевика.
L7815CV. ну да, напругу берет с тр.
Хм, любопытно. Впервые про 15V стабилизатор в
>звонится со средней ногой на правую 710ом в
за схему спасибо, хоть немного проясняется картина, но
Увы, под рукой только М 530 и М
стоят 3 дросселя на 220 до диодного моста
вообще на плате smd транзисторов 6 штук и что
390мкф. 400в целый сгорел стабилизатор L7815CV как проверить транзистор 2n60c
Если речь о транзисторах в smd-исполнении, то 1-
попробую
Из схем только datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85304/ETC/CM6800.html Отключите транзистор(ы) корректора мощности. Проверьте
видимо не совсем одна и та же http://www.rom.by/forum/Problema_zameny_IC_PWM_PFC_CM6800G_CM6800X_v_sovremennyh
>давайте не будем Давайте не будем. Вам нужна помощь
давайте не будем придираться к словам, конечно HIPER. дополнительная
HAPER или HIPER ? Дежурка или основной источник ? С
попробую
