Имеется блоки питания Hiper модели S625-GU нет дежурки ,разбор показал что внутри CM6800AG+PS2325,дежурка собрана на микросхеме с обозначениями 35A3D ,стабилитроны ,диоды в обвязке на пробой не звонятся,конденсатор в этой цепи что по питанию также менял,при включение на нём напряжение прыгает от 5 до 15 вольт,во вторичке КЗ нет,дальше что то уже моск не варит,может кто поделится даташитом на эту микросхему или идеей.Заранее спс,если туплю не пинайте )))Фото внизу s005.radikal.ru/i212/1010/d3/f5d7828891b5.jpg
Так дежурки совсем нет или она прыгает с 5 до 15В?
SG6848.
Что с конденсаторами в ее питании ?
Во вторичке слабые телодвижения менее 2 В,конденсатор в цепи питания неизвестного шима -по приборам исправен,на всякий пожарный заменён на новый
ШИМ известный. А самый большой конденсатор в первичке проверили ?
Да как то в голову не пришло,по поступившей вводной БП как неделя от роду, а также после дальнейших пыток сознались что напряжение скакало от 180 до 210,за инфу ШИМа шпасибо сразу не увидел ,сорри интерфейс жутко фройндли ))),пошёл копать .Ещё раз спасибо!
УРЯ!!!)))) ЗАработАЛО!!!)))) По даташиту сразу стали видны все мои заблуждения,не догадался проверить сопротивление в цепи полевика дежурки,я его по началу из рисунков на плате принял за резистор что в цепи питания ШИМа..хех ,стоял 2,2 ома мелкий какой то 0,25Вт ,поставил 1,8 1Вт с первички какой то кодегена и всё заколосилось.Ещё раз спасибо!Тему моно закрывать как решёную.
