Блок питания PowerMan
Не запускается, при подачи напруга, на зеленом относительно черного 5 V
при замыкании тишина, на желтом почему то 1.3 V при дежурном режиме. кондеров вздутых не видно ,
История такая:
Блок питания был полностью исправен, комп разобрали пропылесосили собрали, не включается, заменили БП комп работает по сей день......
Пробит диод подкачки.
Объясните пожалуйста в какой цепи его искать.
Между ножкой питания ШИМ и линией 12 Вольт.
Вряд-ли пробит диод - было бы побольше напряжение. Скорее, когда пылесосили, наклонили какой-то резистор до замыкания с другим.
