HIPER S450 замена транзисторов
Вспомнил тут про БП, который почти месяц уже лежит.
Принесли - не включается.
Выгорел предохранитель, пробиты два силовых полевика FQP13N50 (металлическая подложка). После выпайки и замены предохранителя дежурка есть. Далее пока не проверял (времени не было копаться).
Транзисторов таких не сумел найти, нашел FQPF13N50 (пластмассовые) - все те же параметры, но меньшая рассеиваемая мощность. Вот сижу и думаю - потянут ли они этот БП (500Вт заявлено, на вид довольно всё серьёзно) ?
Исходно транзисторы на радиаторе сидели через изолятор, пластмассовые наверное напрямую прикручу. Стоит ли затевать с этими транзисторами или лучше всё же искать без буквы F (FQP13N50) ?
если нужно всё же исходные - киньте ссылку, где их купить, или какие аналоги. В местных магазинах ничего даже близкого нет.
вывод 3 совсем не туда идет. С токового датчика (как я уже писал, резистор сгорел) идет дорожка на R42, стоял на 430 Ом, сгорел, уже поставил на 470 Ом. И далее идет на 5 вывод микросхемы. Хотя от этого не легче - в характеристиках допускается до 1,5В там.
Из транзисторов нашел только fairchildsemi.com/ds/2N/2N3906.pdf с маркировкой 2A на одной плате с сидирома. Если это он (вдруг опять ошибся с маркировкой) - то скорее всего подойдёт.
Сейчас попробую поставить, и посмотрю, что будет. Микросхему нет желания заказывать, слишком долго и дороговато выходит. Если уж померла - уйдет в доноры (конечно, если владелец не захочет-таки его отремонтировать, пускай и к новому году:)
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Там ещё должен быть один токовый датчик в земляной цепи, с которого напряжение через резистор идёт на 3 вывод, посмотрите.
ох, тяжко без схемы. Буду искать.
До того, как увидел сообщение, собрал включил. На +12В появилось напряжение 0,8В, и мееедленно растёт, за минуту примерно до 1В поднялось, потом выключил. На остальных выходах пропорционально присутствует.
Или это из-за не найденного датчика тока, или тот, что я впаял, не того номинала - был красный-серый-серебристый-золотистый-черный, проволочный (проволку видно, что в двух местах выгорела), если черный не брать в расчет, получается 0,28 Ом, я впаял 0,33.
upd. нашел с третьего вывода - идет конденсатор керамический на землю, и оттуда же идет резистор мелкий на 100 Ом - в норме, с резистора приходит на диодный мост, ДО большого резистора. Получается вся нагрузка через тот большой резистор идет - он звонится. Сейчас только отпаяю, сниму изоляцию, и сверю номинал - вдруг подгорел.
т. 89276219324
резистор черный-зеленый-серебристый-золотистый-черный - должно быть 0,05 Ом. Замерено - ровно 0,05 Ом (измерял ESR-micro, включенным в режим ESR).
т. 89276219324
0,33 возможно окажется много при большой нагрузке, но в данный момент нормально.
В оконечном каскаде еще два диода, что-то типа HER208, надо проверить, один с истока верхнего транзистора на землю, второй со стока нижнего на плюс питания.
Выходные выпрямительные диоды все прозванивали? Сколько вольт на большом конденсаторе после включения? Напряжение питания CM6806 какое?
подключал тестовую нагрузку суммарной мощностью 230Вт. Что значит в оконечном каскаде? после выпрямительных в низковольтной части? а, дошло. Тоже звонил, не выпаивая, как будто нормальные. Выходные все прозванивал, но не выпаивал. Напряжения на включенном не мерил пока
upd.:
измерил.
На входном конденсаторе:
в дежурке 309В, включено - 386...390В
Питание ШИМ: в дежурке 2В, включено 14,4В (допустимо от 5 до 18 - ок).
На оптопаре на горячей стороне 0В при включенном, порядка 13-14В в дежурке. Если правильно понимаю, то значит, ограничения работы не с низковольтной стороны (иначе было бы на оптопаре более высокое напряжение). Подскажите где копнуть еще?
т. 89276219324
Корректор работает, но неизвестно работает ли вторая половина микросхемы.
Вы трансик перемотали правильно? Начало-конец соблюдены?
вот тут могу и ошибиться. Там отгорели проволочки, и при размотке уже было не понятно, что куда. Но по длине провода вышли одинаковые, по толщине чуть отличаются, но в этом плане не перепутал - они по цвету разные (лак разный), и кусок отгоревшей проволоки остался в плате, так что туда и припаял. Единственное что нашел, с трансформатором подобным, это вот такую картинку:
www.rom.by/files/CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf
схема разная, но где этот транс, очень похоже. Так и запаял.
т. 89276219324
Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при включении пытается стартануть, даже дергается кулер, но тут же отключается. Питание ШИМ включается и тут же отключается, в это время на оптопаре на горячей стороне 14.4В проседает до 5В примерно (быстрее не успевает замерить мультиметр)и снова становится 14.4В. На входном - соответственно 309 - 340 - 309 (опять же не успевает замерить).
Либо тормозится по токовому датчику теперь? на оптопаре от него на низковольтной части всегда по нулям, либо понимается на очень короткое время.
Попробую без нагрузки включить (замыканием зеленого на массу). upd. без нагрузки даже и не дергается.
upd2.
поставил на токовый датчик еще резистор 2 Ом, суммарно получилось около 0,28, как и было. Ничего не изменилось.
Выяснил, откуда подается питание на ШИМ - управляется транзистором, который приходит на вторую оптопару (их там три всего), оптопарой на другом конце управляет PS113, приходит на 3 вывод ( Inverted fault protection
output ,open drain output stage ) - и вот с этого вывода только кратковременно получаем 0. Микросхема мониторит напряжения +3.3, +5, +12В. Либо на одном из них что-то не то, либо микросхема сдохла.
Будет что-нибудь плохое, если я отключу эту мс? ну например 3 вывод на землю кину. фейерверка не получится? конечно, можно через лампочку, но тут APFC... через лампочку вроде как-то не то.
т. 89276219324
