Всем доброго времени суток.
CPU - AMD Phenom II 1090T
Motherboard - Gigabyte 890FXA - UD5 Rev. 2.0
RAM - Kingston Hyperx PC12800 4 x 2Gb
Video - 2 x Radeon HD6770 1Gb GDDR5
HDD1 - Hitachi HDS723020BLA642
HDD2 - Hitachi HDS721010CLA332
Итак к сути проблемы, все началось с того, что я решил установить Windows 10. После установки на новую ось программ и драйверов отправил ПК на перезагрузку, но не тут то было, во время выключения компьютера появилось сообщение с просьбой не выключать питание, которое висело на экране около 10 минут. Подумав что компьютер завис перезагрузил его Reset'ом. Вот тут то и начались проблемы: оба моих винчестера перестали определятся в BIOS, не то чтобы они вообще не определялись, они просто перестали раскручиваться при нажатии кнопки включения питания, т.е. при включении ПК я наблюдаю в списках HDD не их название с версией прошивки, а только их версию прошивки. Это дает основание полагать, что электроника HDD работает, но не посылает команду на запуск шпинделя, т.е. как будто HDD стартует сразу в спящем режиме и ждет пока к нему обратятся. Не долго думая, я запускаю Acronis Disk Director и, о чудо, HDD начинают шуршать, а шпиндель раскручиваться. Подумал обошлось, но не тут то было, такая ситуация повторяется при каждом включении и выключении ПК, и для того, чтобы оживить HDD нужно, чтобы к ним кто-то обратился, не обязательно Acronis Disk Director. По началу думал, что дело может быть в материнке, но после прошивки BIOS и сброса параметров ничего не изменилось, пробовал подсоединять к ней другие HDD работают нормально. Что касаемо питания, БП у меня 1000W поэтому с этим проблем тоже не должно возникнуть. Короче все что связано с железной частью: шлейфы, питание и т.д., проверил - все рабочее.
Склоняюсь к тому, что проблема чисто софтовая, может есть у кого какие-нибудь мысли по этому поводу? Кстати на Hitachi HDS721010CLA332 поменял прошивку - не помогло( При подключении только питания диск на это никак механически не реагирует, т.е. раскручиваться не начинает.
Не без помощи умных людей, но проблему удалось все таки выявить, оказывается что при установке Windows 10, эта система сделала активным такой параметр жесткого диска как PUIS(Power-up in standby), с которым корректно умеют работать только материнские платы с UEFI Bios, что касается материнских плат со стандартным BIOS, происходит такая ситуация как у меня. Решение моей проблемы описано здесь: forum.rsload.net/cat-Nositeli-informatsii/topic-5093.html
чтоб не потерять, продублирую тут:
hdat2.exe /w
Появится список HDD выбираем тот на котором стоит Windows 10
Затем выбираем Commands menu
Затем Command/Feature sets
Затем 11 строчку Power-Up нажимаем на нее и подтверждаем изменение введя D, нужно чтоб в конце этой строчки стояло Disabled O.K.
Нажимаем CTR+ALT+DEL PC перезагрузится и винт воскреснет)
ВСЕ
т. 89276219324
Всё-таки hdat очень мощная программа. Есть и описание этой проблемы на их сайте:
hdat2.com/hdat2_faq.html#q19
т. 89276219324
