У меня со временем после включения компа он дохнет вероятно на него надо поставить кулер, но я хочу ету 20тку вылечить полностью, так что советуйте есть ли смысл его полностью перепаять или нестоит
Кулер Вас точно не спасет...!!!
Если хотите, чтобы Вам помогли, опишите все от начала до конца...
Что значит "дохнет", как, когда, при каких обстоятельствах, определяется ли в БИОС, правильно-ли он определяется...???
Обясняю еше раз
Включаю комп; Фуджик работает, определяется в биосе, потом минут может через двадцать (всегда поразному) машина виснет перезагружаюсь винт неопределяется. Включаю через минут десять снова определяется фуджик и работает нормально только с меньшим интервалом времени и снова машина виснет и тд
Обясняю еше раз
Объясняю еще раз
Если посмотреть в этой ветке, можно найти не только причину, но и способ устранения (правда для полного устранения требуется неплохой навык работы паяльником)
5 Июл 2004 - 18:14 Unknown BIOS
И чего надо делать?
5 Июл 2004 - 18:15 Unknown BIOS
MmM писал(-а):
palnik писал(-а):
Обясняю еше раз
Объясняю еще раз
Чего делать то чипсет перепаивать или биос перешивать но с кулером он щас работает пху-пху нормально
Обясняю еше раз
Объясняю еще раз
Обясняю еше раз
Объясняю еще раз
Я тебе написал в личке, что надо сделать сперва...а потом (если не поможет) читай ветки, статьи очень внимательно и рекомендую статью Поговорим о технологии пайки
Спасибо всем большое за содействие в моем проекте завтра попробую сделать ету гадину и поделится что из етого выйдет. Попробую выпаять чипсет с биосом промыть и перепаять если выйдет так и за ремонт винтов возьмусь
Еще раз спасибо ВСЕМ!!!
г Киев
Удачи тебе, только будь осторожен, если ни разу этим не занимался, лучше потренируйся пока над чем-нить, что не жалко совсем...
И советую почитать ветку:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2527
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Обясняю еше раз
Объясняю еще раз
И чего надо делать?
Объясняю еще раз
Объясняю еще раз
Ох, не уверен, что на долго...
Объясняю еще раз
Так ХОЧЕТСЯ надолго!!! Аж неможу
г Киев
г Киев
