Кулер Вас точно не спасет...!!! Если хотите, чтобы
palnik писал(-а):
У меня со временем после включения компа он дохнет вероятно на него надо поставить кулер, но я хочу ету 20тку вылечить полностью, так что советуйте есть ли смысл его полностью перепаять или нестоит
Если хотите, чтобы Вам помогли, опишите все от начала до конца...
Что значит "дохнет", как, когда, при каких обстоятельствах, определяется ли в БИОС, правильно-ли он определяется...???
И советую почитать ветку:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2527
HDD Fujitsu MPG3204AT
