HD2600XT SUPER PCI-E 512MB не видит пк
Всем доброй ночи, принесли данную карту на ремонт с проблемой не выдаёт сигнал на монитор, пост код выбивает 2b.
Присутствуют на карте такие напряжения, 1,8; 11,8, 1,27 и 2,08 В.
Под радиатором под чипом паста реально высохла, замена и прогрев чипа (1 минуту) - ничего не дали.
Горелых элементов визуально не видно...
Заранее благодарен...
Сопротивление дросселя питателя относительно Земли 29 Ом.
Если бы еще указали на фото где конкретно они присутсвуют, а то непоняяятно.
Замена пасты или гпу? Грели чем и при какой температуре?
Большое Спасибо за помощь, но клиент отказался от ремонта этой видяхи и захотел чтобы я поставил новую, так как нужен срочно комп, а старую забрал...
Тоже интересно мне хотелось добить, но вот такое...
