Две видушки 6570 с одинаковыми симптомами
Есть две видухи. Сигнала нет. Все питания в норме. Определяются, но не ставятся дрова, вернее ставятся, и машина уходит в бсод, потом не грузится. проц вроде живой, кз от проца до линий писиайекспресс нету. биос прошивается, безрезультатно. видухи hisdigital.com/un/product2-617.shtml не проверял только память ибо без дров ее проверить вроде как нельзя. пооможет кто советом?
Аватар пользователя Umnick
Проверять память MATSом. Проверить GPU на отвал
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
какой с позволенья mats на радеоне? слышали звон?
Проверить GPU на отвал -- как?
Термотест - прогрев кристалла гпу феном паяльной станции. Температура 300-330 градусов, время прогрева 10-20 сек.
Прогрел, не помогло. вообще нет изменений.. мне казалось это распостраненная проблема. Еще есть идеи?
video memory stress test - VMT, тестирует память видеокарты и из под доса.
Ну, можно попробовать покачать гпу на шарах.
