Любой HEX редактор есть? Открываете в нем слитый с платы бэкап, выделяете в нем с адреса 1800000h и до конца и вставляете вместо выделенного кусок прошивки с оф. сайта.
Один нолик явно лишний)
Но по сути: посмотрел в редакторе - до адреса 180000h есть данные, как быть сними?
Порыскал по форуму, нашел дамп от H61H2-M13 и на оф.сайте от платы P67H2-A3 CPU EVO слил дамп по методе предложенной вами ранее в теме rom.by/forum/Fajly_BIOS_ot_Asus_s_rasshirenie_CAP?page=7
Сравнил эти данные между собой и с сохраненным биосом: они хоть и похожи, но все же разнятся, особенно смущает начало - есть сильные отличия.
А если проблема как раз в этом месте?
Хрен с ним, с лишним нулем, если понятно, что предложил по-быстрому заменить старый bios region на выложенный производителем. Все, что до этого адреса, пока не стоит трогать.
Для начала, надо это сделать и попробовать.
Пока попробовал прошить биосом от P67H2-A3 CPU EVO: плата просто включается и сразу вырубается, без циклов.
Теперь хочу попробовать в этот биос вставить биос с оф.сайта как вы сказали.
Буду продолжать эксперименты.
Да ладно вам. Чего вы злитесь, нельзя что-ли попробовать?
Логика в моих действиях была такая: если старый биос поврежден, то лучше его поменять целиком. Исходил я из того, что возможно P67H2-A3 CPU EVO не очень сильно отличается и какие-то изменения при прошивке будут.
Ну не прокатило.
Теперь попробовал по вашему предложению прошить отредактированным старым биосом: рекция точно такая же как при прошивке биосом от P67H2-A3 CPU EVO - вкл. и сразу выкл., без циклов.
Причина?
Прошивки?
Плата в циклическом старт-стопе.
0h и до конца и вставляете вместо выделенного кусок прошивки с оф. сайта.Один нолик явно лишний)
Зачем задавать вопросы, если на советы ложите большой и длинный и идете своим путем?
Удаляюсь.
Ну не прокатило.
Теперь прошил отредактированным биосом от H61H2-M13: старт-стоп в цикле.
