сабж выкидывает сетку (см.фото)уже на первых черных экранах при установке дров улетает (черный экран)
хотя на лайвсиди без дров дает прекрасную картинку....
дас.... в отличие от предыдущих ремонтов решил не торопиться....
выложить фотки
пообщаться с гуру
вот такая геометрия таксказать артефактов предполагает память или чип?
| Вложение | Размер |
| v-k.GIF | 90.08 КБ |
maximov извини может уже поздно...(но бывает и через год кто-нить чо ляпнет - если почитать топики
так вот ... прочитай внимательно мой топик - там делается вывод такого плана что -если в матсе
только одна позиция отличается от нуля - это проц ... а если две - то память....
тоесть ты неправильно определился ...( а может я недовъехал..- не знаю...)
Киньте ссылку кто-нибудь на mats или полное название проги, гугл не помогает...
ну вот ...максимовром пытался мне помочь - мы с ним остановились на том что нужно поставить
дрова ...но у меня при этом черный экран...
более того (хотя эт наверное нормально)попытался с писиайной видюхи посмотреть на процесс
установки дров - то же самое...
но яж вчера научился прошивать флешки - вот возникла мысля отшить лишние конвейеры или как их там...
у кого есть адреса явки пароли....
пока не могу найти где взять такую прошивку или как ее сделать...
у кого в понедельник настроение паршивое - кто подскажет???
Да вроде шьют от младшей модели.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
попробуйте поотключать разные конвееры через риватюнер,на вкладке настройка графического процессора,недавно 8600gts вылечил таким отключением одного блока,(были квадратики по всему экрану но побольше размером) делал как тут...
(План действий примерно такой:
В RivaTuner 2.09 или старше путём перебора находим дефектные блоки (например, делалось для 8600GT - 1 блок пиксельных процессоров, и для 7900 - 1 вершинный конвеер);
Далее делаем дамп BIOS NiBiTor-ом и в режиме HEX-редактора находим последовательность, которой кодируется количество вкл\выкл блоков\конвееров. (Для 8600 в риве F3 03 00 03, в образе BIOS 03 00 03 F3; для 7900 - в риве 73 FF 7F 37, а вот в образе BIOS 3F FF FF 73, почему так получилось пока не знаю.)
Любым шестнадцатиричным редактором изменяем последовательность в образе BIOS таким образом, что бы дефектные блоки были выключенны по умолчанию.
Правим контрольную сумму (CRC) после редактирования биоса. Пункт обязательный, иначе черный экран. Правленный биос открыть в NiBiTor, сохранить с другим именем. Если сравнить с предыдущим (правленным в шеснадцатиричном редакторе) файлом биоса, то будут отличия.
Ну и дальше DOS + nvflash)
