попробуйте поотключать разные конвееры через риватюнер,на вкладке настройка
попробуйте поотключать разные конвееры через риватюнер,на вкладке настройка графического процессора,недавно 8600gts вылечил таким отключением одного блока,(были квадратики по всему экрану но побольше размером) делал как тут...
(План действий примерно такой:
В RivaTuner 2.09 или старше путём перебора находим дефектные блоки (например, делалось для 8600GT - 1 блок пиксельных процессоров, и для 7900 - 1 вершинный конвеер);
Далее делаем дамп BIOS NiBiTor-ом и в режиме HEX-редактора находим последовательность, которой кодируется количество вкл\выкл блоков\конвееров. (Для 8600 в риве F3 03 00 03, в образе BIOS 03 00 03 F3; для 7900 - в риве 73 FF 7F 37, а вот в образе BIOS 3F FF FF 73, почему так получилось пока не знаю.)
Любым шестнадцатиричным редактором изменяем последовательность в образе BIOS таким образом, что бы дефектные блоки были выключенны по умолчанию.
Правим контрольную сумму (CRC) после редактирования биоса. Пункт обязательный, иначе черный экран. Правленный биос открыть в NiBiTor, сохранить с другим именем. Если сравнить с предыдущим (правленным в шеснадцатиричном редакторе) файлом биоса, то будут отличия.
Ну и дальше DOS + nvflash)
GыForce N8800GT (512-ddr3) артефакты
