Выгорела дорожка питания драйвера памяти +12v выгорел транзистор маркировка не известна (на плате pq2) а также отбит резистор(на плате pr82) после замены транзистора на 4935n и резистор был установлен 10к
Фото будут позже.
  Запустилась но после установки дров артефакты.
  Питания без дров GPU 0.95v память 1.3v
  Питания с дровами GPU 1.05v память 1.5v и кулер видухи на всю запускается.
Вопрос это GPU умер или как понять ?
Тему можно закрывать проблема решена все работает
Прикольно... как решена, что не работало... а зачем...нам тока спрашивать....а как поделиться, обойдутся, чо...
дык поди прогревасты не дремлют, чо...
...ложки нет
а че делать
, если такая техника пошла ?
Пора открыть на Форуме Темы :
1 - как правильно прогревать - по шагам - сначала проверить наличие питаний + проходных конд. по PCI-e , а дальше - от простого термопрогона последовательно .... до пропайки с пастой и покачиваним на щарах .
2-как пояснть Клиенту - что просто произведена диагностика с временным востановлением работоспособности + разным "мастерам" - что за такую "работу" нельзя взять больше 5$ ... и нельзя давать гарантию ...
Проблема была с кондером по питанию памяти 820*3v был пробит
ну нормально, чо)))) Uкз, Iхх... пробитый кандёр не мешал питальнику выдавать полторашку нагора))) ну а чо? обычное ж дело)))
P.S. щас он станет оправдываться, шо кандёр был не пробит, а оборван))) или кандёр меняли на станции "с покачиванием на шарах"
...ложки нет
