Доброго времени суток. Попала ко мне данная карта с дефектом, черный экран после установки драйверов. Со слов предыдущего хозяина перестала работать после броска напряжения. При диагностике выяснилось, что нет шим сигнала на верхних трех фазах питания гпу (питание памяти в норме). Насколько я помню у power color реф, sapphire реф, asus 280x dc2 при старте работают именно верхние фазы (точно сколько не помню), а остальные подключаются в зависимости от нагрузки. Толи это так прошивка у xfx работает, толи не работает шим 8228g, или драйвера 8510 (мосфеты прозванивал).
память постоянно 1.6
pll 0.88
При появлении черного экрана не меняются
Это не Pll.
Возможно все же память?))
Версии биосов пробывал разные.
