Материнка после замены Южного моста(был коротко замкнут).Сейчас сильно греется Q26(A2039).Находится возле разъема питания ,подает питание к памяти .Напряжение на нем 1,5В(должно бить 2,5 по-моему).Такой вопрос кроме памяти что еще может питать?Сам тр-р исправен.
А частенько греется он от того что сам труп.На днях поднял похожую мать,только P4I45е.Умер A2039 в питании памяти,а перед этим видать не хило кипел(а выводы посинели).
Проблема в том что звонится нормально он... и выводы нормального цвета..Кроме памяти он что-то еще питает?
На базе тр-ра А2039 2,65В на коллекторе 1,65В по-моему на базе должно быть приблизительно на 0.6в быть выше чем на коллекторе(падение напряжения на переходе) исходя из этого на базе должно быть около 3,1В чтоб на коллекторе было 2,5В.Значит неисправен ШИМ ?На monitor.net.ru нашел точно такую поломку наверное типовая....правда там ее не решили.
СМ, сопротивление по питанию проверили?
На коллекторе 34 Ома
П.С Что такое ШИМ я очень хорошо знаю.Была б хоть блок схема на мать вопросов бы даже не задавал.
Только отличить его от линейного стабилизатора не можете. По каким критериям определяете, что перед вами, широтно-импульсный преобразователь или линейный стаб?
Кто мешает отрисовать нужный участок схемы?
Похоже на норму, так что отрисовывайте схему управления "проблемным" транзистором.
Честно говоря думал что широтно-импульсный преобразователь питает память как и проц....по догадкам....ошибся.Если стаб линейный,то значит нужно смотреть обвязку базы...Отрисовать схему пытался...но проводник от затвора ушел под AGP слот и куда пошел я так и не нашел...
За подсказки спасибо.
Проблема решена.Мать работает.Начал было отрисовывать схемку обвязки А2039,но потом пришла в голову идея еще раз замерять питание на полевиках....Обнаружил на затворе AP15n03(на плате обозначен Q25 возле AGP-слота(A2039 на плате Q26) напряжение около 10В !! что значит что он неисправен не должно быть на нем таких напряжений,ведь на стоке только 3,3В.
Спасибо большое форуму за помощь!Уже отремонтировал 3 материнки,которые просто валялись!!!И это при том что еще не имею пост карту.Но зато приобрел опыт по реболингу мостов,их замене.Особая благодарность Max в решении ремонта этой материнки.
Тему можно считать решенной.
