Греется ЮМ в дежурке на P4GE-MX до 95 град за 10 сек. Материнка включается и работает. Юм -80 град. Напряжения на APM 2014 в дежурке 0, в раб режиме 2.4 v. Поменял на К3918. Картина та же. Вопрос задаю в первый раз, просьба сильно не пинать.
В поиске нашел варианты с неработающими платами. А тут- то все еще живое. Тока недолго я думаю в таком режиме она заработает. Пните в какую сторону смотреть?
Перенес в Песочницу.
Этот стаб в норме. А который около ЮМ где?
Нормально у него, 1.5В на истоке.
Это и есть возле ЮМ, может я неверно вас понял?
Фото плохое, нечем сделать сейчас.
А под самим PCI, рядом с конденсатором, что такое темное виднеется, может транзистор?
olegSW возьмите пожалуйста в руки мультиметр, отключите от блока питания плату и померьте сопротивление
на центральном выводе LM1117 относительно земли, этот стабилизатор чуть ниже южника обычно.
Если сопротивление 0 ом или близкое по значению,то всё...южнику хана.
