Прошу помощи правильно продиагностировать неисправность видеокарты 9800GTX+ Palit (фото прилагается).
Хозяин видеокарты решил вставить её в новую конфигурацию на новую материнку, на которой сата разъёмы располагались так что при вставке видеокарты радиатор оной упирался прям в коннекторы этих самых разъемов сата. Но хозяин пренебрег этим и насильно всё таки вставил видеокарту в слот. Но спешу сообщить что видеокарта у него даже так проработала около полумесяца в таком положении. На радиаторе видеокарты загнуто несколько пластин теплоотвода, как свидетельство того что усилие упора разъёмов в радиаторы при нажатии в момент вставки было приложено не малое.
Как бы то не было видеокарта в таком положении работала, хоть и не долго. Хотя следует добавить и учесть что видеокарта не из слабых и довольна старая уже, возможно даже так что на обновленной конфигурации в связке с новым более производительным процессором она заработала что называется "на всю катушку" что только усугубило.
Но имеем что имеем:
1. На хозяйском ПК видюха просто не запускалась, комп наглухо вис ещё до постов (иммеется ввиду появления на экране цифр инициализаций, пост карты не было тогда), крутя вентили и не срабатывая кнопку выключения, только обесточиванием можно было вырубить комп.
2. Далее я проверил её на своём тестовом ПК... таже байда - виснит, теже симптомы, всё тоже самое один в один.
3. Решил проверить без доппитания - итог... полыхнул на плате э-мент SQ27 маркировка APM9935
4. Не долго думая пробежался по плате, вроде КЗ нету.
5. Далее заменил на IRF7328 - Итог... при запуске ПК тоже что с доппитанием как в 1 и 2 случаях.
Без питания опять же, опять же - полыхнул SQ27! хоть и не с первого раза (подержал подольше потом ) но таки так.
Вот уж и не знаю не уж то всё выпаивать: транзисторы, кондеры, дросселя и проверять их на предмет жизни...? Правильно ли поступлю таким образом не уверен, больше похоже только время потеряю.
Тем более смущает тот факт что ток через доппитание идёт около 7-8А! И ЭТО когда выпаян SQ27 !!! Думаю это очень много. Тем боле что при таком токе ничего не греется кроме ГП (оно и понятно управляющий двойной p-канальный отсутствует, схема питания безжизненна).
Сопротивление ГП около 0,5-0,6 Ом !
Пока писал пришёл к выводу что - Не уж-то ГП сгорел ! Так ли?
Будьте добры плизз укажитье направление, может чего важного пропустил или не сказал! И рано пришел к выводу что это ГП...
фоты - rghost.ru/53677333
Так любой ремонт начинается с диагностики, т.е с замеров питающих напряжений и сопротивлений, а не с экспериментов над картой типа: выживет- не выживет.
