Жила-была тема "ASUS P5GC-MX Post 00, CPU греется". И вдруг в ней начали появляться революционные мысли, которые были отправлены в короткий полет по направлению к мусорнику. Поскольку мусорник стал больше основного направления темы, то он благополучно был отделен в отдельное плавание, каковое представлено ниже.
Мои ответы основаны либо на опыте, либо на законах физики. Ваши комментарии - только на собственном (якобы) авторитете. У вас нет никаких знаний электротехники, схемотехники и основных законов электрофизики. А, поскольку, это так, это мой последний ответ вам. Вы не хотите ни думать, ни анализировать. В таком случае, я вас просто игнорирую... чего и всем советую.... Важности в ваших комментариях - не больше, чем у королевского шута. Вроде и правда, а просто смешно...
Asmadeus
Intel писал(-а):
Ваши ответы не подтверждаются общедоступными данными
Тупой пример по данной теме - неторопливо отправляетесь на сайт Intel'а, находите документ за №304092, читаете его, слегка думаете при этом. Если думать не получается, то я вам помочь не смогу
Для того, чтобы облегчить страшный процесс нахождения и чтения, могу процитировать небольшой кусок:
В результате Asmadeus получает предупреждение за предоставление недостоверной информации.
P.S. Измерять и оценивать напряжение процессора в общем-то рекомендуется после выходных дросселей, а не на выводах транзисторов (это рекомендация автору).
А если очень внимательно почитать, то данный диапазон напряжений указан для определенного ядра. Конкретное напряжение, присущее определенному процессору, зашивается при производстве. а еще.... Celeron, по определению, не умеет Intel Speed Step. Себя предупреждай за не достоверную информацию.... я ж говорил
Ну и так, для ознакомления:
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Celeron_335_533_478PGA_28375.html
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Celeron_335_533_LGA775_36980.html
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Celeron_335J_BOX_533_LGA775_33145.html
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Celeron_336_533_LGA775_38776.html
Ну и че эти ссылки означают? Что nix указали среднее значение? В данном случае, минимум, при котором проц запустится, имеется- пройдет пост- нарпуга может измениться- эт нормально.
Intel® Celeron® D Processors 300Δ Sequence Datasheet
On 90 nm Process in the 775-Land Package
И в таблице 2-8 указаны конкретные модели.
Rom
Ссылки на nix.ru означают, что Asmadeus черпает там информацию ведрами
Надеюсь, наши прения не воспринимает всерьез топик-стартер. Я попросил:
На материнских платах ШИМу задается минимальное напряжение, которое он будет выдавать даже без выставления VID`ов процессором. Это необходимо для старта микроконтроллера в процессоре. На некоторых - стоит ключ после ATX12V, и без процессора он закрыт. Соответственно, и напряжение без процессора не будет подаваться на ключи фаз. К сожалению, у меня нет в руках такой мат.платы, которая у топик-стартера.... вот и пытаюсь выяснить все особенности.
Спасибо за продление жизни посредством безудержного смеха
Примите в знак благодарности еще одно предупреждение за полный бред
Как же не люблю спорить.... но уже дело принципа.... и так:
Мат.плата: ASRock ConRoe945PL-GLAN
Процессор: Celeron D 331 /SL7TV/ 2,66/256/533
Напряжение после старта с процессором: 1,327
Напряжение после включения без процессора: изначально 0,9V, в течении 40 секунд возрастает до 1,72
2. Отлично укладывается в диапазон 1,24-1,4 В
Кстати, данное явление легко устраняется резистором порядка 50-100 Ом, повешенным на выход преобразователя питания процессора
P.S. Не сделано даже попытки проанализировать схему
Asmadeus, Вы не правы..и это сможет подтвердить ЛЮБОЙ участник форума.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
