Asmadeus
Ваши ответы не подтверждаются общедоступными данными .
Тупой пример по данной теме - неторопливо отправляетесь на сайт Intel'а, находите документ за №304092, читаете его, слегка думаете при этом. Если думать не получается, то я вам помочь не смогу.
Для того, чтобы облегчить страшный процесс нахождения и чтения, могу процитировать небольшой кусок:
Intel писал(-а):
2.4 Voltage Identification
Indivivdual processor VID values may be calibrated during manufacturing such that two devices at the same speed may have different VID settings.
Table 2-8. Voltage and Current Specifications
VID Range --- 1.25V (min) --- 1.4V (max)
В результате Asmadeus получает предупреждение за предоставление недостоверной информации.
P.S. Измерять и оценивать напряжение процессора в общем-то рекомендуется после выходных дросселей, а не на выводах транзисторов (это рекомендация автору).
Asmadeus
Intel писал(-а):
