После обесточивания в режиме Standby запускается в режим вечный Standby. При обесточивании в рабочем режиме запускается в последнее состояние - рабочий режим. Прошивок попробовал несколько, на всех одно и то-же. Неужели аппаратная неисправность?
При попытке запуска из standby индикатор моргает, как при инициации запуска, и возвращается в исходное состояние. При попытке запустить ещё раз, индикатор снова мигает и увеличивает яркость индикации, после чего перестаёт реагировать на попытку включения.
При переводе в standby из рабочего режима активен режим быстрого включения, когда система запускается без загрузки, в этом режиме система работает. На первых версиях загрузчика функции быстрого запуска не было, поэтому могу откатиться, чтобы посмотреть, что будет, но пока считаю нецелесообразным.
Дополнено:
после обесточивания в standby реагирует только на пульт, после третьей попытки часы меняют яркость, и появляется сигнал на тв. Но загрузка начинается с большой паузой около 5-10 минут, при том лицевая панель остаётся с индикацией дежурного режима. После перезагрузки индикация нормальная.
Дополнено:
