Привет Всем!
У меня появился интересный глюк с БП! Все запускается, все работает! Но... В процессе работы в любой момент в БП падают основные напряжения на выходе 12В и 5В до значений 7 и 3 В соответственно. При этом БП не отключается! такое состояние может длиться от 5 сек и .... Далее возможны два варианта. Первый - "повисев" в таком режиме, БП восстанавливает выходные напряжения, а материнка после такого издевательства, естественно уходит в ребут. После - возможна долгая и беспроблемная работа. Второй - БП "висит". Если снять с него входное напряжение (220В) и через некоторое время подключить обратно, - БП сразу включается, но напряжения на выходе попрежнему - те же. И так может быть несколько раз. Потом, через некоторое время (цикл включений - отключений шнура питания), БП входит в штатный режим - и все работает! перепады температур никакого влияния на это не оказывают. изменения нагрузки (харды, сидюки, доп. вентиляторы) то же влияния не оказвают. Сам БП подключается к 220В через UPS Krauler UP-G650VA (новый). Внешний осмотр ничего не дает! Внутри все прилично! если кто знает в чем дело (или есть какие мысли) - прошу написать!
Мыслей пока нет, единственное, тут народ с такими бп возился перегретыми, глюк не засекли. Бп на микросхеме 6105?
atxbp.narod.ru/
Да. Микруха: SG6105D.
Прочтите и дайте ответ-
rom.by/node/15227#comment-126869
Потом, попробуем найти неисправность.
Михаил.
Попробуйте заменить все резисторы, подключенные к 17 ноге. У меня от одного из них с легкостью отвалился колпачок с ножкой. Но это рецепт от пониженных напряжений.
А если блок сам включается - проверяйте выходные электролиты, в первую очередь - в дежурке. В этих блоках они отвратительного качества.
Кроме +5 и +12 надо обязательно контролировать еще и напряжение +5Vsb. В этом блоке оно очень важно, т.к. от него питается ШИМ-контроллер.
1. Присоединяюсь к NMD.
2. Коллеги, не смейтесь: замените подстроечный резистор по обратной связи на постоянный номиналом 350-370 Ом.
В этом блоке, насколько мне известно, нет подстроечного резистора.
По крайней мере в моем экземпляре нет ни намека на него, даже места не предусмотрено.
А про обратную связь уже писал - "заменить все резисторы, подключенные к 17 ноге"
Ну нет, так нет, но направление то же: отслеживаем обратную связь.
Всем СПАСИБО! Ребята - проблема решилась гораздо проще! Пропаял ВСЮ плату целиком! На данный момент наработка составляет 7 часов в различных режимах! (издевался над компом как мог!) Тфьу тфьу..... Раньше такого длительного срока не было! В общем нужен хороший паяльник канифоль и припой!
И обратите особое внимания на питание самой микрухи! Я имею ввиду дорожки "+" и "-". У меня как раз "масса" была в отвратительном виде! Описание микрухи есть по этой ссылке: mitracon.ru/pdf/SGC/SG6105.pdf.
По поводу анкеты. Анкета - это конечно хорошо, но.... 1. На плате моего БП многие элементы расположены так, что не видно их маркировку. Что бы ее увидеть - надо их выпаивать, или выпаивать соседние элементы. (кораз я не вижу маркировку транзисторов на радиаторах). 2. При сборке моего "изделия" тайландцы (китайцы) залили кучу деталей на плате большими кусками термоклея! (видимо решили, что так будет лучше работать!) И выпаять эти склеенные элементы сложно, а отдирать клей я не стал! Все-таки БП еще работал, а риск - выдрать элемент "с мясом" был. 3. Я теоретически знаю что такое "дежурка" и "канал 3.3 В", но практически БЕЗ СХЕМЫ БП найти их на плате среди груды элементов - сложно! ( я не "гуру" в этом деле). Схему от моего БП мне найти не удалось. 4.У меня осталась только микросхема управления, описание на которую мне удалось найти. Поскольку она "дирижирует" всем процессом - я и начал копать вокруг нее. В итоге БП бесперебойно работает уже свыше 12 часов! Мне вспоминается народная мудрость одного из моих преподавателей по радиотехнике: "Радиотехника - наука о контактах. Контакт либо есть, либо его нет, либо он есть там - где не надо!"
У линквордов всегда с массой проблема, там они с завода шину запаивают поверх печати. Плату лох разводил, а на переразводку у них нет денег.![](/images/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
автору-![](/images/smiles/icon_smile.gif)
А что бы все были довольны ( в частности NMD ) , посмотри тут в других темах (у меня и у Mazayac ) там всё есть про этот БП
и напиши в заглавии своей темы основные элементы : дежурка, ШИМ, ключи инвертора.
классификация однако, весч нужная.
