Gigabyte GV-NX86T512H
Здравствуйте. Имеется такая проблема с данной видеокартой. Имхо, что именно с ней а не с другими материнками или блоками питания. Вообщем избирательно работает на разных мамках. Ну например, с легкостью и непринужденностью заводится на связке msi Intel 945GZ + ICH7 и ни в какую не хочет на asus nForce 650i + 570, и на разных других, уже не помню каких. При чем на той же msi не было не единой проблемы. А на asus почти никогда не стартует, НО, иногда стартует, но очень очень редко. Что может быть, я даже не представляю(( Может кто сталкивался?На вид все целое, сколотых деталек нету. Напряжении пока не замерял, ввиду отсутствия тестовой материнки...
С другой стороны платы, где нет ряда кондёров тоже идут линии, и их тоже нужно проверять, просто думал что вы там и смотрели, сами написали "сторона В 14,15 pin". Сверьтись с этим: PCI-E и посчитайте на видеокарте контакты.
Аватар пользователя ONEty3
Да, сторону не правильно указал, со стороны A стоят кондеры, там и проверял... Вообщем дошли руки до нее, прогрел чип, без изменений ((
Работает, но на x1, в других режимах не хочет...
Тогда ещё раз внимательно проверяйте керамику (прибором, а не визуально), переходы, дорожки по линиям PCI-e с обеих сторон платы, может что то упустили в прошлый раз, ну или как вариант проблема в самом ГПУ, тогда только его замена, или как советовал RaVD оставить только PCIe-Х1 остальное заклеить скотчем (в этом случае заводиться должна в любых мамках ИМХО)
хорошо, еще раз посмотрю, тем более еще появился осциллограф) Еще одно уточнение: не стартует не только сама ВК, но и мамки тоже с ней не стартуют) И чип не греется практически.
Естественно, они карточку инициализировать не могут как PCIe 16х, т.к какая то линия неисправна (как то так:))
