Доброго времени суток, ув. специалисты! Помогите пожалуйста найти неисправность в видеокарте Gigabyte GV-NX73T256P-RH(PCI-Ex).
Поломке предшествовало кратковременное появление красных квадратов на экране. На следующий день - экран чёрный, нет ничего.
Плата имеет 2 выхода: DVI и обычный VGA, а также S-Video. Что удалось уже проверить: проверил все мосфеты - исправны.
При запуске компа нет сигнало ПОСТ БИОС о неисправности видесистемы, и более того, система загружается полностью и ведёт себя как обычно.Т.е., если я правильно понимаю, ГПУ видеосистемы и его "обвязка" исправны и вебут себя на шине предсказуемо. На плате, вблизи выходов, обнаружены следующие элементы:
стабилизаторы APL117 - 3шт, мосфеты KS3918 - 2 шт, P3055LDG - 2шт. Что-то(?) - 654CBZ(14ног), и что-то(?) -63FX0EK(14ног). 1500мкФ 6,3в(3шт.), 1000мкФ 6,3в(3шт.), 100мкФ 10в(3шт.), 470мкФ 16в(2шт.), 2 дросселя, и, вероятно транзистор(3ноги) - JG(?). Никаких схем к сожалению найти не удалось. Помогите пожалуйста исходя из того что есть составить хотя бы функциональную схему и попытаться понять что сгорело и чем заменить? Заранее премного благодарен!
А вы постучитесь к nVidia
Производители разные бывают
Вновь добрались руки до железяки...
Скачал распиновку PCI-Ex и прозвонил шину на "землю"(GND). Измерения сравнил с образцовыми на исправной карте. По линии питания +12В(1,2,3 сторона А, и 2,3 сторона В) у образца 1.795кОм стабильно, а у мёртвой карты по этой линии явно идёт заряд кондёра(мерял при разной полярности). Аналогичная ситуация и по линии +3.3В. На образце 0.67кОм стабильно, на сломаной - идёт заряд кондёра. Предположительно что-то накрылось по линии питания +12В и +3.3В.
Прошу помощи со схемой , если уж не с полной, то хотя бы в той части, которая описана выше. Заранее премного благодарен.
Посмотрел даташиты на ISL6549 и RT9218. Если первый расключён по типовой схеме и управляет питанием ГПУ и, возможно ОЗУ?. То со вторым не понятно - схема включения похожа на штатную , но не ясно что он там питает, какую функцию выполняет? Подскажите пожалуйста немного по схемотехнике. Сколько и какого питания требуется ГПУ, ОЗУ и ещё каким узлам на видеокарте? Как корректно замониторить 6549 по линиям FB и COMP?Спасибо.
Philnk
Процесс зарядки конденсаторов по питающим линиям IMHO вполне нормален. Длительность процесса зависит от емкости конденсаторов.
По поводу схемы - отслеживать и еще раз отслеживать
Питание ядра GPU - около 1,2 В, если я не ошибаюсь. Питание памяти - около 1,8-2 В. Остальные стабилизаторы могут питать различные узлы GPU (за исключением ядра) и мелкую логику на видеокарте. Номинальные значения напряжений можно получить, отследив схему.
2. Если по FB я еще понимаю (хотя вполне достаточно измерить напряжение на выходе преобразователя), а вот с выводом COMP я бы рекомендовал обращаться достаточно аккуратно, т.к. это выход усилителя ошибки, который подключен ко входу компаратора, формирующего ШИМ-сигнал.
Понимаю что вряд ли кто-то поделиться схемой, даже имея таковую
Но уже глаз выпадывает без спецоборудования что-либо изучать на плате...
Такой вопрос: можно ли не втыкая карту в слот подать на неё питание +12В( а +3.3В надо?), а то проводить измерения мультиметром на работающей системе крайне затруднительно?
Добрый день. Мне попалась аналогичная карта: при загрузке компа-артефакты, после старта Винды- пропали. Разрешение минимальное. Установил дрова -карта работает нормально. При включении на второй день- сначала артефакты, затем при старте Винды- черный экран. Причем мониторт сигналит что сигнала нет совсем. Перезагрузил в безопасном- все работает. Качество цветопередачи-8. Ставлю 16- сигнал вырубается. Запускал Винду в режиме VGA- чудесная картинка. Добавляю разрешение- вырубается .
Может пайка отваливается? Но тогда почему работает с малым разрешением. Может BIOS?
Какие результаты у Вас?
Результат: терпения не хватило- купил новую
работать надо...
У меня тоже проблемы с такой видеокартой(GV-NX73T256P-RH).Весь экран покрыт синими черточками. Иногда экран становится черным. И также иногда при включении появляется сообщение -видеоконтроллер работает неправильно. Если нажать кнопку -исправить то он задумывается навсегда. Заменил видеокарту-все в порядке. но хочется починить эту. Что может быть неисправно?Может кто даст хоть блок схему видеокарты. Что надо проверить в первую очередь?Прошу дать совет.
Скажите Доктор, я жить буду?А смысл?
Известная болезнь - отвал ядра, термотест подтвердит или опровергнет моё предположение ИМХО.
