Доброго времени суток, ув. специалисты! Помогите пожалуйста найти неисправность в видеокарте Gigabyte GV-NX73T256P-RH(PCI-Ex).
Поломке предшествовало кратковременное появление красных квадратов на экране. На следующий день - экран чёрный, нет ничего.
Плата имеет 2 выхода: DVI и обычный VGA, а также S-Video. Что удалось уже проверить: проверил все мосфеты - исправны.
При запуске компа нет сигнало ПОСТ БИОС о неисправности видесистемы, и более того, система загружается полностью и ведёт себя как обычно.Т.е., если я правильно понимаю, ГПУ видеосистемы и его "обвязка" исправны и вебут себя на шине предсказуемо. На плате, вблизи выходов, обнаружены следующие элементы:
стабилизаторы APL117 - 3шт, мосфеты KS3918 - 2 шт, P3055LDG - 2шт. Что-то(?) - 654CBZ(14ног), и что-то(?) -63FX0EK(14ног). 1500мкФ 6,3в(3шт.), 1000мкФ 6,3в(3шт.), 100мкФ 10в(3шт.), 470мкФ 16в(2шт.), 2 дросселя, и, вероятно транзистор(3ноги) - JG(?). Никаких схем к сожалению найти не удалось. Помогите пожалуйста исходя из того что есть составить хотя бы функциональную схему и попытаться понять что сгорело и чем заменить? Заранее премного благодарен!
Уточняю надписи на чипах:
6549CBZ
P6058J5
и
63FX0EK g4
ACT08
есть ещё мелкий чип(прячется под штатным радиатором) - 8 ног. надпись разглядеть невооружённым глазом не представляется возможным.
Что каксается охлаждения, то я ещё дополнительно наклеил собственный дюралевый радиатор на штатный и корпус никогда не закрывался и всегда была достаточная вентиляция...
А как можно убедиться в исправности/неисправности ГПУ с высокой точностью?
Спасибо!
ISL6549 и 74ACT08.
Заменить на заведомо исправный...
ROM, это замечательная идея, но мне она не по силам
Как-то ещё, реальнее, можно проверить ГПУ с пом. мультиметра?
ISL6549 - стабилизатор
74ACT08 - "И" логика(4шт)
А как всё это увязать функц-но? Что за что отвечает?
Спасибо!
74ACT08 - буферы по линиям синхронизации (HSYNC, VSYNC) IMHO.
Спасибо большое, maco!
А не подскажете где можно посмотреть разводку ног ГПУ, шины PCI-Ex и разъёмов DVI & VGA?
Посмотрел раздел прозвонки сопротивлений по шине ГПУ не рабочих и рабочих карт и сразу вспомнилось как в молодости искали неисправности однотипных железяк с помощью нехитрой приставки к осциллографу... там как-то по фигурам становилось всё очевидно и понятно что и где неисправно. Но это было так давно и увлекательно...
Да, кстати, с праздником всех программистов!
У производителя, в какой-нибудь доступной схеме подобной видеокарты. Т.е. нигде
Вот спасибо!
Неужели это секрет и производитель не документирует свои изделия ?! Это же не оборонка, не так ли?
