Здравствуйте!
Досталась в подарок нерабочая MB GA-P55-UD4 с процессором памятью и видеокартой,
проверил всё на другой MB память работает, видеокарта работала только в 2d в 3d вылетала с сумасшедшим перегревом, но это починил, оказалось что под защитной крышкой высохла термопаста, и поэтому перегрев, кое как отковырнул крышку закрывающую сам кристалл, смазал кпт8, всё на место, включил, в полной нагрузке не больше 68 градусов(gtx275) с этим порядок.
далее, процессор Intel i5 lga1156 нет возможности проверить рабочий или нет, не могу найти MB с таким слотом, материнская плата с которой отдали процессор, не стартует, вернее стартует, но в циклическом состоянии
вот на видео видно
youtube.com/watch?v=DIU9R44q4Hw
предыстория поломки такова, владелец решил ускорить свой компьютер за счет добавления ещё одной видеокарты, причём вторая видеокарта была по моему от ATI, но это не точно, БП был на 550 ватт, в итоге по его словам, что-то щелкнуло и всё потухло при включении, повезли всё это железо "специалисту", там ему(владельцу всего этого железа) предложили продать оставшиеся рабочие запчасти, одну видеокарту у него забрали была рабочая, вторую я починил(выше писал), озу не взяли, так как на тот момент не могли проверить, не было платы с ддр3 слотом, блок питания тоже оказался исправен и его забрали,HDD туда-же, всё остальное он отдал мне, вот теперь думаю, реально ли починить? Если кому не трудно, направьте в нужное русло, так как я не занимаюсь ремонтом электронных комплектующих типа MB, нет таких знаний, но если кто даст грамотный совет и поможет, готов замерять напряжение где скажите, и даже могу запросто припаять, вплоть до микросхем, так как есть небольшой опыт в этом деле.
Помогите пожалуйста кто чем сможет, с чего начать, и куда копать?!
С уважением!
Виктор.
Перенес в Песочницу.
А без процессора, памяти пробовали запустить?
ой
без памяти пробовал, тоже самое, а без процессора что, тоже можно запустить?
Можна
и что без процессора будет ? как узнать что запустилось?
вентилятор не отключайте, будет видно есть ли циклическая перезагрузка или нет
ничего не меняется, точно так же включается выключается!
