Доброго времени всем, прошу советов по теме: мамка пытается стартануть, пост-код доходит до C3-C3 и всё по кругу: в начале включения маленький рывок кулера - и в конце попытки - чуть поболее на несколько оборотов... такое впечатление, что это какая-то мелочь. Шо скажете, "бывалые"? )
Вот видео: [ресурс недоступен]
Проц - какой-то селерон 326 по моему, память 512, карта рабочая, БП - Чифтек 450 W. Может такое быть, что из-за процессора (Селероны вроде не поддерживает на оф сайте Гигабайт)?
gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-965p-ds3_33.html
Эпопея продолжается: )) приехал проц C2D E6550, c ним всё выглядит иначе (его мать точно поддерживает). Пост-карта индицирует нули, кулер первично дёргается и останавливается, пуза 2-3 сек и снова нули и кулер пошёл и не останавливается уже. Проц проверен на P5K всё отлично работает... подсоветуйте, куда и на что поглядеть, прежде чем вникать в прошивку биос? Может не в нём дело-то? Вот видео, кулер поставил рядом для наглядности:
smotri.com/video/view/?id=u31406249e2e
От я валенок...
спасибо, пошёл искать проц....
Вернулся к Селерон 326, всё то же: пост-код останавливается на С3 С3 и всё... память вынул - кричит, не в первый слот вставил - тоже кричит, вроде ж живая... проц греется нормально, ключи питальника процессора - тоже тёпленькие... ума не приложу
Будет плата кричать при вынутой памяти, если БИОС слетел?
При распаковке в ОЗУ делаются проверки целостности, т.е. никто не мешает слегка проблемному BIOS'у работать до этих проверок.
Вы бы лучше измерили все напряжения, имеющие отношение к подсистеме памяти.
Cпасибо, попробую в этом направлении
и заодно - похоже, пришла пора разобраться с программатором для БИОСа, завтра заберу и буду изучать...
Кстати, а что если микросхему БИОСа позаимствовать с другой, примерно такой же платы Гигабайта? Просто перепаять. Скажем - G31M-ES2C ?
Там правда полный DualBios - то есть две микрухи стоят. Еси одну из них переставить на GA-965P-DS3 ? Это возможно в принципе?
Если же прошивать, то нужна микросхема такой же емкости (или бОльшей емкости с некоторыми оговорками). GA-G31M-ES2C, например, имеет флешку на 4 Мбита, а на GA-965P-DS3 - 8 Мбит.
Спасибо, сегодня привёз программатор - буду курить букварь
Насколько я понимаю - c его помощью можно будет сначала сохранить то, что на флешке БИОСа а потом пробовать шить?
Спасибо
