Gigabyte GA-6RX-1
Имеется сабжевый редкий зверЪ. К нему был приобретен вот такой "адаптированный" Туалатин ebay.com/itm/Tualatin-P-IIIs-1-4GHz-512K-include-Socket-Adapter-/281238323...
Вставляем камень в мамку, в нее же память, видео, жмем кнопку и... тишина. Спикер молчит, только вентиляторы шуршат. На сайте Гигабайта биос только один, он же первый, он же и последний.
Вопрос. Стоит ли пытаться патчить и перепрошивать BIOS или мамка у прынципе по каким-то необъяснимым причинам с туалатинами не может дружить?
Оный Туалатин отлично запускается в Гигабайтовской же GA-6OXE-1 и ASUS CUSL2.
P.S. 4 Гига на этой матери завести так и не удалось, равно как и 3,5. Максимум - 3Gb+128Mb. При большем количестве не стартует и орет спикером как при отсутствующей видеокарте. Видимо, адреса поделить не могут.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Для начала проверьте, есть ли питание на CPU и его величину.
У Вас есть POST card? Нужно посмотреть, на чем она останавливается
и запускается ли вообще?
Аватар пользователя Super486
POSt-карты, к сожалению нет. Плата рабочая, имеющиеся у меня сельдероны 950 и 800 на ней даже разгоняются, до 1.2ГГц оба(первый на 124 шине, но у него кристалл колотый), второй покорил 150ю.
Питание стоит "авто", по мануалу ручками можно выставить от 1.3 до 2.1В. Попробую померить, но боюсь, дело тут не в питании.
Нашел тему по этой матери, у человека была та же проблема, только он переделывал саму плату, руководствуясь всем известной статьей apple_rom.
Аватар пользователя savely
Ну, осталось понять, что именно из статьи сделано на переходнике, доделать (при необходимости). Ну, и пропатчить не мешает, IMHO.
А кому счас легко...
О, спасибо за совет. Может быть наш корейский коллега что-то упустил в своей разработке.
Вот только в найденном случае, переделанная плата вроде так и не заработала с туликом.
А осциллографа нет?
Можно было бы посмотреть изменнения лог уровней на линиях адреса
и данных микросхемы BIOS после включения. Если изменения есть то
плата стартует и возможно проблема в коде BIOS. Если нет то аппаратная.
Cейчас только заметил что у него AMI BIOS, для него
модификация BIOS более важна чем для Award.
Однако в Вашем случае скорее всего аппаратная
проблема, но нужно узнать точно.
Кстати без памяти материнка не пищит?
Не прошло и года, дошли руки до тулика.
Наш корейский коллега на модифицированном процессоре не соединял AK4 с AK26, а только выпаял его и AJ3 в придачу. А вот AN3 на месте, что не мешает процессору стартовать на вышеозначенных материнках с 815 чипсетом.
Вот так выглядит модифицированный камушек снизу.
Как видим, что-то с AN3 делали(явно виден медный поясок в текстолитовой подложке), но вот что...
P.S. попытки разгона на CUSL-е особым успехом не увенчались, камень явно просит поднять напряжение, а материнка его кормит всего 1.44 волтами, если верить биосу. Потыкавшись с тестером, я так и не понял, как тут зашиты 1.45В, т.к. нужная для этого комбинация не звонится.
imag0374.jpg 220.37 КБ
