Помогите разобраться, мать не включается. П ри подаче дежурного напряжения дико грееться Южный Мост и стабилизатор.
На фотографии он обведен это APL 1084. При подаче дежурки у него напряжение следующее:
сток-2,09, иток-3,19, затвор-1,34. На PW ON-3,06 и Reset-1,70. Северный мост и процессор холодные.
Фото удалил как не несущее полезной информации.
Вполне подойдет описание "между краем платы и разъемом PCI", можно позиционное обозначение, если есть.
1. Если вы хотите получить вразумительный ответ, то излагайте проблему более детально.
2. Было бы неплохо понимать принцип работы полевых транзисторов.
может, потому что неисправен?
Если сейчас черным щупом коснуться нижней (G - затвор) ножки, не отпуская красного щупа (Рис.7), и вернуть его на подложку (D - сток), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения около 500 мВ (Рис.8). Это верно для большинства N-канальных полевиков в корпусе DPAK и D²PAK, применяемых на материнских платах и видеокартах.
Вот он вышеописанным способом не прозванивается?
24956, цитаты оформляются обычно так: [quote=Автор_цитаты]Текст_цитаты[/quote]. Ссылку на страницу в Wiki, которую цитировали тоже желательно указывать.
Lunadron
[img][/img]
...меняйте на аналог другого производителя...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
P.S. По поводу замены - полностью согласен с ранее высказанными мнениями.
Ввиду высокоинтеллектуального уровня тема переезжает в "песочницу"...
Остальное сказано тут...
Alles Luge...
