8PE800-RS rev.2.0. Калился южник ich4 и APL1084. Пересадил ЮМ с какого-то Альбатрона на 845-м чипсете. Материнка стартует, работает немного (минуту - полторы) и зависает. За это время можно зайти в настройки БИОСа, что-то поменять и сохранить.
С каждым рестаротом время работы уменьшается. Через 4-5 рестаротов на карте пост 00. Похоже на перегрев, но ...
Ю. мост не греется, температура проца в норме, север греется, но не калится. Греются оба FDВ6035AL в питании моста и АГП. Посмотрел на них напруги, криминала не обнаружил. Пока не менял, т.к. не очень удобно снимать их из-под защелки разъема АГП, да и нет уверенности, что с ним какие-то проблемы.
Что это может быть ? Плохо "трансплантировал" мост или что ?
ЗЫ: Электролиты KZG стоят, подозрений не вызывают.
Не, все хорошо. Поперебирал еще различные планки памяти, что оказались под рукой, почти со всеми работает. Так что, считаю все в пределах нормы.
Погоняю на тестах, посмотрю, что получится.
Тему можно закрыть.
Всем спасибо за участие !
ЗЫ: БИОС сразу же "обновил", если это можно считать обновлением, т.к. есть только один вариант обновления на русском сайте поддержки.
Вариантов обновления много, версий прошивок две...
Alles Luge...
Электролиты на греющихся мосфетах - чем сильнее высох - тем горячее мосфет.
И проверь питание памяти - что там вместо 2,5, поди опять 2,65? Тогда точно электролиты.
To Engine-san:
То что вами написано, не всегда соответствует истине. Читайте форум, прилепленные темы. Бестолковыми советами "миняй кандюки" уже сыты по горло!
Ещё раз:
Не миняй, а праверь.
Это раз.
Я счастлив, что кондюки подозрений не вызывают. У самого трехлитровая банка трупов "не вызывавших подозрения". Есть ещё полкило мосфетов. которые "звонились как исправные". Ну, не вызывали подозрений то есть, прокалывались чисто на том, что работать не хотели.
Я ж с тебя денег не попросил за совет - чего предъявляем? Что неисправность не находится? Там целых два моста - нетрудно заблудиться...
Чтобы ухудшить настроение могу ещё добавить, что пересадки мостов с разнотипных плат не всегда оканчиваются удачно. Даже догадок строить не буду почему - так, поделился информацией. Она, кстати и на этом форуме должна быть.
Мосты ICH4 (FW82801DB) существуют двух ревизий, обозначаются SL66K и SL6DM. Проблем с взаимозаменяемостью пока обнаружено не было.
Alles Luge...
кх-кх![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
[Q] Не, все хорошо. [/q]
и
[Q] Тему можно закрыть. [/q]
Мамка уже неделю пашет у клиента без нареканий !
