Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 ноября 2006
Мат. плата GA-8IR533. Пришла со сгоревшей ST 75185D. После замены, плата стартует и выдает "E2". Пробовал с памятью и без. Одно и то же. Если несколько раз Reset'нуть то может появиться "8A" или "8b".
На что обратить внимание? Все м/с греются в пределах нормы, только ALC650 чуть потеплее, чем обычно, но субъективно. БИОС перешил, напряжения вроде в норме.
icbook
19 лет 5 месяцев назад
Скорее всего, кроме буфера последоательного порта (75185) мог "подгореть" и SIO. Код Е2 возникает при инициализации подсистемы памяти, когда идет активный доступ к ресурсам, расположенным в SIO ( http://icbook.com.ua/post/_award6/iboot.html ). Почему возникают коды 8A" или "8b" - это вопрос. Возможно при потере управления в порт выводятся просто недостоверные данные (это при условии, что останов на этапе выполнения Boot Block; если же в POST - тогда другой разговор и другие резоны). В итоге - попробовать сменить SIO...
P.S. Указывая POST-код не забывайте указывать на каком BIOS это происходит: AMI или Award. А то приходится оперативно качать файлы для ответа на простой вопрос.
Скорее всего, кроме буфера последоательного порта (75185) мог "подгореть" и SIO...
Думал уже... Только под рукой нету IT8702F :(
Спасибо, буду искать донора.
ЗЫ А другие варианты есть?
icbook
Это в зависимости от того, какие коды выполняются перед E2. Постарайтесь "поймать" хоть что-нибудь от начала старта...
В том-то и дело, что 00 потом сразу E2. Ладно, придется перебрать трупики на предмет 8702.
icbook
Посмотрел код Boot Block. Ну, точно, что E2 первым не выполнится! Или CF или C0... Видимо, очень бысто данные в порту меняются. Но и этого достаточно, чтобы грешить на SIO чип.
DRU
А в сокете не может быть проблемы ? Там ведь Т2 стоит не один десяток таких мам помле прожарки вернулось к жизни. А также все на первых кодах тормозились.
asno
8IR533, 8IE533 не только отвалом сокета страдают, но и отвалом юга
Юг пропаять очень желательно
ну и мульт...(пропаять/заменить)
