Здравствуйте. Имеется нерабочая МB Gigabyte 8I915PMD - писка нет, только покрякивания при включении. Процессор греется, все напруги в норме, при осмотре обнаружил отсутствие элемента возле сетевого контроллера. Просьба помочь идентифицировать его.
| Вложение | Размер |
| DSC00580.jpg | 223.6 КБ |
имхо, такой же, как и остальные конденсаторы в вертикальном ряду
если один вывод звонится на 41 вывод сетевого чипа, а второй - на массу, то так и есть
отсутствие на работоспособность платы не влияет
Да в том то и дело, что у меня нет измерителя емкости, а конденсатор естественно без маркировки. Хотя разобравшись понял, что кондер таки стоит по питанию на землю и особой роли не играет.
