Итак, учиняю блог. Расскажу историю про починку одной видяхи
Принесли сие чудо (Gigabyte GV-N66256DP). На нем обнаружилась извратная пассивная система охлаждения на тепловой трубке под красивым названием SilentPipe. Без кулера (который надо покупать и ставить отдельно) видяха перегревается. У предыдущих владельцев было выяснено, что видяху разгоняли (ага, с пассивом
) и БП был Codegen 300W. Кодеген оказался с обгоревшим вусмерть дросселем (который похоже заодно и отпаялся), но на тот свет унес с собой только карточку. Симптомы у нее сейчас такие:
на Albatron KX600 комп с ней стартует и доходит до кодов 0d...25 (0d = инициализация ВидеоБИОСа - значит он живой и 25 = скан PCI-дивайсов, значит видяха конкретно "гадит")
на нФорсном Soltek'е все встает на C1 (а-ля не видим память).
Доп. коннектор к видяхе подключался - эффекту ноль.
Далее было обнаружено, что в районе доп. коннектора питания парочка элементов вышла их строя (дроссель L14 стопудово)
Решил на всякий случай скачнуть даташиты на все элементы для затравки, но наскоком не получилось.
Q15=2165 (Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching 55A, 30V, 2.5 mΩ@10V)
Q17=2168 (Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching 30A, 30V, 6.0 mΩ@10V)
оба в LFPAK, оно же SOT669. Оказалось, что это HAT2165H и HAT2168H соответственно.
Q13=FDS4410
(Single N-Channel Logic Level PWM Optimized PowerTrenchTM MOSFET 10A, 30V, 20 mΩ@20V)
D12=835L=MBRD835L
(SWITCHMODE(r) Power Rectifier
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 8.0A, 35V)
Иркутск...далековато это...
Попробуйте поставить вместо 2168...что нибудь в корпусе SO-8...благо распиновка не мешает...15-ти амперное...этого добра, вроде, хватает...для диагностики и запуска должно хватить...(не исключено и для работы...
Например IRF7458...
Вот в корпусе SO-8 у IRF самое мощьное при 30 В. на 21 Ампер IRF7831
Можно посмотреть характеристики :
ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catNavigateFrame&punchInID=600560
Вот и я говорю...вариантов хватает...
Ищущий да обрящет...по форуму ходит немало ссылок по транзисторам...кросс-референсы разные...
Показывал грамотным людям даташит, грят сильно быстрый транзистор.
Turn-on delay time td(on) — 8 ns VGS = 10 V, ID = 15 A
Rise time tr — 20 ns VDD ≅ 10 V
Turn-off delay time td(off) — 40 ns RL = 0.67 Ω
Fall time tf — 4 ns Rg = 4.7 Ω
Аналоги мне никто не подсказал...
А на видяхе в цепи стоят 2 штуки IRF7831, и затем HAT2168H, IRF-ы остались в порядке, а ХАТ выгорел...
Получается вместо него можно такой же IRF поставить?
Для прояснения ситуации(гарантии, что пострадала одна позиция ведь нет) и пробного старта...можно ставить...если старт -OK...проконтролировать процесс...температура корпуса ...вых.напряжение...в 2D...3D...
погорел Q17=2168 (Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching 30A, 30V, 6.0 mΩ@10V)
HAT2168H производства Renesas (вымучено долгими поисками..)
Может кто меня спасти в этой ситуации?
Держу в руках 2 одинаковых видеокарты ( WinFast 6600 GT 128 Mb PCI-E ).
На одной Q17 - 2168
На другой Q17 - 59N03S ( alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/79320/INFINEON/BSC059N03S.html )
VDS - 30 V
RDS(on),max - 5.5 mΩ
I D - 50 A
Так что по взаимозаменяемости можно брать 59N03S
Всем привет!!!
Карту признали гарантийной, неисправность не по моей вине.
Взял с доплатой 2000 руб ФХ6800ЛЕ- 128Мб и шина 256.
Вот так!
Михаил.
С кодом 25 на KX600 все понятно: раздаются ресурсы PCI. Так же все будет и на интеловских чипсетах.
Код C1 на nForce вобщем-то тоже предсказуем. В отличие от всех(!) чипсетов у nForce есть PCI Memory Controller и в случае проблем с PCI инициализация памяти может быть затруднена.
Открытая книга: icbook.com.ua
в таком ключе и 1d понятен - мамка прифигивает, только немного по-другому, вроде на на ините PM.
вот что значит Настоящий Спец!!!
но за коммент сенкс - будем пеерваривать дальше
Аццкий ромбовод {:€
Тоже напоролся, тоже 6600, только спаркля, все АПМ во всех питальниках поменял, на гпу сейчас 1.2-1.4 (без/с соской), на раму 2.0, подскажите от скольки мост питается, 1.4 норма?
