Гигабайты хх667 и хх800 греются элементы
В последнее время довольно часто попадаются такие платы с диагнозом "работает нестабильно". В течении 10-15 мин раскаляются дроссели и мосфеты в цепи питания процессора, да и сам процессор греется больше обычного. Замена кондесаторов результата не дает. Напряжения в норме, по "чистоте" проверить не могу - нет осцилографа. Остальные комплектующие 100% исправны, процессоры пробовал разные. У кого-нибудь есть положителный опыт решения проблемы?
В частности сейчас на столе лежит 8PE667 rev 1.0
Вход врм Sanyo 1500x16 (менялись), выход Rubycon 1500x6.3 (менялись), по всей плате стояли Jamicon 1000x16 не LowESR, поменял на Fujitsu 1000x6.3. Шим HIP6302CB, драйвер HIP6602BCB, мосфеты NEC K3457, FDB6670AL. Процессор IP4 1.8/512/400, на выходе врм 1.59В, Т 40-45гр. Под нагрузкой слышен свист дросселей. Ошибки копирования при установке ОС, если залить готовый образ, зависает под нагрузкой
Один подобный случай решил заменой дросселей с аналогичной по классу VRM платы от Гигабайта, а также для надежности сменил ШИМ вместе с драйверами.
Дроссели при перегреве теряют свои свойства.
Аватар пользователя Max
Оба ли канала исправно работают?
SL63X? Тогда должно 1.5в(VID Voltage Range). sSpec указывать надо.
А диагноза повышенная APMность не наблюдалось?
Аватар пользователя Rom
Подобные симптомы возможны при отвале сокета- лечил пару раз...
Вот и интересуюсь, правильно ли виды стоят?
А может помогла именно замена ШИМа вместе с драйверами или еще до этой замены проверяли работоспособность?
А грелись то они из-за неисправного ШИМа и/или драйверов? Или я не прав?
Max писал(-а):
Честно говоря, скорее всего так и было. Автор спрашивал об опыте ремонта, я и описал свой.
Склоняюсь, что и дроссели, и ШИМ были виноваты.
Может быть, слишком непрофессиональный подход к ремонту был в данном случае, зато, при наличии кучи трупов GA-8IPE1000, например, с неисправными ЮМ, такой подход, уверен, сэкономил достаточно времени.
Rom писал(-а):
Задумался... В принципе, крайне вероятен и отвал сокета. Но разве в случае ТОЛЬКО превышения vCPU из-за отваленных VID'ов, меньше, чем на 10% от номинала, возможен такой катастрофический перегрев элементов VRM?
Виды могли и не отвалиться, но проверить не лишне, наблюдался жуткий нагрев при отвале GPU, СМ например.
Проц SL6QL. Ходил на сайт интела processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6QL , ниче не понял. С одной стороны в даташите на серию Vcc 1.80GHz 1.56V, с другой есть такая приписка:
This is a boxed Intel® Pentium® 4 processor with an unattached fan heat sink.
These parts have some specifications that differ from those in the Intel® Pentium® 4 Processor with 512-KB L2 Cache on 0.13 Micron Process datasheet. The specifications that are different from the datasheet are: Vmax= 1.420 V, Vmin=1.350 V, Icc_max = 41.6 A, TDP= 49.6 W, Tcase= 67 °C, Isgnt=17.1 A.
These parts have multiple VIDs.
По видам на шиме 1.575V. Пробовал немного перекашивать кулер, чтобы содать избыточное давление на углы - 0 эффекта.
2 МАХ: Апмок полно, но в чем их связь с перегревом питальника процессора и свистом дросселей не понимаю.
Попробую подкинуть другие дроссели, шим+драйвер
Сменил дроссели, правда таких же не нашлось, поставил на 15 витков вместо 12ти. Температура немного спала, vcore 1.62V. Пока работает нормально
А поставить на нормальную материнку и убедится, не судьба?
А по видам на шиме всеравно 1.575V?
Или ШИМ работает "от фанаря", как и автор?
На другой материнке тоже 1.6В, проблему можно считать решенной
