2 материнки, с одинаковыми визуальными проблемами.
1-я: GA-8VD667. Видео и лан на борту (chip Intell)
Не стартует. Кулер на проце работает. Мать сигналит в динамик что нет видео. Ставлю PCI-ную видюху. Стартует. При старте, когда 1-й раз пищит динамик на клаве светодиоды не загораются ... (чтобы это значило?, идём дальше). Появляется надпись Авард, все дела..., а вот дальше
Intel 845GV AGPSet Bios for 8VD667 F5
Check System Health ! VCore= ???? (и... и что он этим говорит ? :oops: )
//// Причём, подключив флоп и винт, удалось пару раз получить вот это:Check System Health OK VCore= 1,750 /////
Main Processor: Intel Celeron (R) 1?70GHz (100x17)
Memory Testing: 253 952k OK+ 8192k Shared Memory
2-я: GA-8SIMLH. Видео и лан на борту. (chip SYS)
надписей на пол экрана (записать не получилось). но смысл типа, не правильные настройки, надо проверить. В BIOS-е выставил установки типа Set Optimal Default (кажется так) бутаю, появляется alarm sound... перегрузил, 2-й раз тоже самое, выключил... Больше мать не стартанула. Слыно как работает схема запуска и потом защита.
Перепроверил на нагрев, почему то греется южник.
И ещё, в мануале на мать сказано что поддрержка RAM - DDR 333, у меня же DDR 400, но не думаю что это может быть помеха...
P.S. Кстати матери стартуют но видео отдают только со своего интегрированного. И если в PCI слот ткуть не видео а сетевуху, все равно стартует ... связи не вижу, но видно что то ей надо от этой шины... вот только что? Может чтобы что то ответило с некоторого диапазона адресов. Ну ответило, а что матери то от этого?
Подскажите, как полечить их.
На первой думаю что либо микруха по клаве либо разъём, но какая м/с на ней отвечает за клавиатуру?
Спасибо!
По второй пока вообще никаких умных мыслей, кроме как попытаться найти и перепаять южник, но ведь он не от фанаря же стал греться?
GA-8VD667, эта же самая, плату ни как не подниму. При вставленном проце на мосфетах его питающих напруга пляшет от 1,4 до 1,8 вольта. Из-за чего это бывает?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Смотреть VID'ы , если не меняются- смотреть ШИМ и иже с ним, иначе- отвал сокета...
Проверил VID-ы, отпаяв HIP6302, на 3-й ноге 3,4В. Впаял назад, включаю, Reset отлип, на карте С0-С1-С0-С1-FF и по кругу + сирена. На HIP6302 1-5-й ногах - нули.
У меня тоже проблема с гигабайтом: GA-7VT600. Как рассказали сдохла мать после почистки (сухой): несколько раз пыталась загрузиться, а потом воще черный экран и не пищит. Кулера БП и ЦПУ работают светодиод светит (на маме), видюха целая, напряжения на разъеме АТХ в норме, но рядом с 5-ивольтовыми контактами пожелтела пластмасса. Позвонил детали: 70N03S (рядом с процем, полевой транзистор, кажется) коротит правой ногой на корпус - отпаял - сам он не коротит, а сопротивление схемы 30 Ом - это нормально или нет. Кстати таких "коротящих" на плате 2 из четырех 70N03S.
Я в ремонте материнок новичок и очень прошу помочь советом: что могло сгореть ище и как действовать дальше? И где можно найти схему на эту мать?
Wanderer - они не коротят, они сидят наземле. Скачайте даташит на ШИМ - и станет понятнее.
Батарейка на плате в норме?
--== Михаил ==--
Сглупил - не проверил проц. Он сгорел. После замены стала появляться надпись Scanning BIOS Image in Hard Drive ... Похоже проблема была в микротрещине. Мать на столе вдруг стала то нормально стартовать, то опять Scanning BIOS Image in Hard Drive ... Пропаял биос и больше глюков не было.
