Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте. При это ничего не греется,все холодное.
Запускал принудительно,стартует,на пост карте горят все напряжения,на мат плате горят диоды фаз питания процессора,пост коды не идут на табло то ,, -- -- -- --,, то вообще ничего не показывает, раз появился код FF но дальше ничего, писка нету. Опять же все холодное,мост,чипсет,проц, все перещупал...единственное что была теплая микросхема GIGABYTE SATA2,и клокер теплый. Всю плату пересмотрел,все детали целые. Проверил сопротивление Data+ Data- на всех контактах в пределах 10кОм.
Подскажите можно как то проверить MIO (
IT8718F-S 0747-HXS) есть только мультиметр,может он чудит.... На его замену есть
IT8718F-S 0736-GXS можно его пробовать ставить?
Всем буду благодарен за помощь!!
Перенес в Песочницу.
Ок,проверю напряжение на резисторе отпишусь!
На обеих контактах 5.04 вольт
Не должно там быть 5в. Если с резистором и номером вывода не спутали, то там 3,3в.
Перепроверил,резистор стот прямо напротив 110 ноги, звониться накоротко на ногу.На обеих контактах резистора 5.04в.Больше на ету ногу ничего не звониться..А 3.3 вольта должно быть так сказать на выходе к ноге?
Мы вообщето про 116 ногу говорим.
искал от 116,ничего не прозванивается , я так понимаю он не далеко должен быть?
Я бы скорее его искал рядом со стабилизатором 5VDUAL -> 3VDUAL.
Всем спасибо за помощь. Скорей всего ЮМ ляпнул... Продолжать ремонт не вижу смысла потому как, она не оправдает затрат....
Т.е. отсутствие желания нашло оправдание. Опыт тоже на деньги переводить? По какому курсу?
Многое из того, что делают здесь люди, экономически не оправдано. Сам ремонт любой техники не оправдан с точки зрения производителя.
А дальше каждый решает за себя. Я вот для таких плат даже мосты держу в запасе. Многие мои клиенты готовы идти на это, чтоб не покупать новый компьютер целиком. Им нафиг не нужно больше ядер, больше частот, больше фиг знает чего, но больше... Их вполне устраивает то, что есть.
igils прозванивал 116 контакт,звонился только на один смд конденсатор возле моста,и все...больше никуда вроде не прозванивался... Рядом с МИО ничего,по фото смежите ткнуть пальцем,хоть район,где искать?![](/images/smiles/eusa_think.gif)
P.S Какие вообще шансы что мост живой? разве резисторе может быть виной всего...?
