Gemird 600W проседает напряжение под нагрузкой
Блок Gemird 600W
В горячей части:
два кондера на 200V 1000мкФ
шим AZ3843BP
9n90 2шт
В холодной части:
LP-7510
Дежурка на 4N60 и биполярных транзисторах
Заменил все электролиты кроме входных
Блок запускается без нагрузки на 12в линии 11.8в
на 5в 5,8в
с нагрузкой 4 ома на 12в линию блок выключ. На 5в просадка до 5.1в
если подключить 12в лампочку к 5в линии. С резистором 4 ом на 12 линии просадка до 11.2в
Дежурка 5в не простеет под нагрузкой.
Что может быть причиной просадки напряжения?
Схема с похожей выходной часть прикрепляю
p0046.jpg78.47 КБ
microlab_m-atx-420.png386.03 КБ
Аватар пользователя UAM
Блок запускается без нагрузки на 12в линии 11.8в. на 5в 5,8в
ДГС не поджаренный?
На этикетке нет надписи типа ATX 1.1 ?
ДГС не поджаренный?
следов не видно
блок 2006 года
5343881692634533734_121.jpg 51.08 КБ
Да, похоже основная стабилизация рассчитана на нагрузку по каналам +5в и +3.3v.
Можно попытаться переделать, чтобы 12в не так заваливало от нагрузки при пустом +5.
На входе IC6 есть делитель R21 R24 R25 R36 R39. Можно попытаться поиграться с ним. Увеличить сопротивление R21 в +5, уменьшить R36 в +12 и выбросить R39.
А еще лучше этот БП попросту выбросить.
Фирма Gembird никогда не умела, не умеет и уже не научится делать БП.
Мощную видеокарту на это г вешать стремно, а конфиг со встроенным видео оно и так потянет.
И еще, попробуйте нагрузить каналы 5 и 12V пропорционально токам, указанным на шильдике.
