БП Гемберд 550W при включении не подаёт признаков жизни. ШИМ на 2005, визуально ничего не сгорело, детали трудно определить, т.к. все очень плотно сидит. Дежурка- TL431, питание есть, при замыкании PS ON ничего не происходит. Может у кого есть схема, а то даже описалова на микруху нет
Ссылка открывается нормально, нужно подождать пока pdf-файл зальется, если не заливается, можно на ссылке "сохранить как..." китайский сайт не быстрый, трафик экономят
Чтобы не мучали китайцев вот Вам дока по AT2005B
По вторичке КЗ нету, осталась обвязка ШИМа и цепь раскачки силовых транзюков.
А транзисторы обязательно выпаивать? У меня стоят С1383 и С 1384, у них на кллекторах по 1.5 v
pj и Ivan Ivanovich
Ваши сообщения я поправил. На будущее настоятельно рекомендую пользоваться тегами цитирования:
[quote]цитируемый текст[/quote]
Ваши транзисторы 2SC1383 и 2SC1384. Желательно выпаять и внимательно проверить их и вокруг диоды, резисторы на обрыв и соостветствие номиналам. Я для полного понимания по ходу проверки рисую схему, проблемный элемент обязательно найдется - его нужно искать
Выпаял транзисторы- проверил-вроде нормальные, диоды тоже, резисторы - номинал, спаял-все по старому
Скорее всего всетаки сдохли транзисторы, т.к. выдают питание на2005 всего 2.5в. Или я может ошибаюсь?
Для того чтобы отремонтировать этот БП нужно вникнуть в суть работы БП. Эти транзисторы не выдают питание на 2005, а наоборот. Разберитесь со схемотехникой этого БП и ответ сам придет
направление куда копать Вам тут уже озвучили, осталось копать
. Может быть проблема с самой 2005.
А какие напряжения на 9 и 10 ногах по переменному току ? И какие транзисторы туда подключены.
И как-то не соображу, что значит "С1383 и С1384" ?
Какие транзисторы возле входных конденсаторов ? Какое напряжение на их средней точке по постоянке, переменке ? В ожидании, в работе ?
