Здравствуйте. Расскажу как есть. Принесли 3 видеокарты GTX1070ti X3 8GB 256Bit. Part number : c107t3-1sdn-p3dn
Карточки умерли по очереди где-то в течении месяца. У всех одна и та же поломка . Вылетел AOE6932 aosmd.com/pdfs/datasheet/AOE6932.pdf по верхнему плечу в к.з. ну и блок питания доделал свое грязное дело, сжог дорожки . Цель занятий : вырезать прогар и заменить сгоревшие детали, попытаться поднять карточки. Собственно прошу помощи , нужен кусочек схемы этого участка и какой нить boardview, ну или так расскажите, хотелось бы знать есть ли там сигнальные дорожки и как много. если не очень много , думаю , при наличии нужной инфы, их можно прокинуть мгтфом. Да , понимаю, что затея так себе, но карточки не из дешевых , считаю что можно и попробовать.
Это было давно и неправда - Если меня не устраивало охлаждение карточки, то я скачивал биос карточки и правил ручками обороты и/или разгонял/замедлял саму карточку
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Нда, читать и думать Umnick явно не хочет:Kpocc писал(-а):
Добрый день!
Прошу помощи у знатоков и более опытных форумчан: карта GTX 1070 референс (KFA2 с турбиной), проблема аналогичная описанной выше и указанной на фото, с той разницей - что причина возникновения другая: в моём случае при скачке напряжения в электросети
не особо качественныйБП Aerocool унёс с собой всё железо, включая видеокарту.С обратной стороны платы прогар двух конденсаторов,
с передней стороны платы обуглились 4 дросселя
Что мы сделали?
Аккуратно высверлили место прогара двух конденсаторов с обратной (нижней) стороны платы, чтобы исключить КЗ между слоями, и пока ничего вместо сгоревших не ставили
Убрали выгоревшие SMD-элементы с передней (верхней) стороны платы, и временно заменили на два похожих SMD-дросселя (но меньшего размера, какие нашли).
В итоге имею:
1. Плата включается, изображения не выдает, чип греется;
2. При подключении во второй разъем PCIe x16 вместе с видеокартой от AMD БИОС выдает, что видит NVidia GPU во втором слоте в нативном для процессора 8x режиме. При подключении вместе с видеокартой от nVidia БИОС выдает обе карты в рабочем режиме, но читать данные с поврежденной карты отказывается;
3. nvflash64 карту видит, позволяет снять дамп BIOS-а без ошибок
4. Драйвера nVidia устанавливаются, однако ОС отрубает устройство по коду 43.
К сожалению, пока boardview не смог найти именно на эту модель. Поэтому самое главное - мне непонятно, как должны быть разведены (на какой слой и т.д.) прогоревшие конденсаторы с тыльной стороны платы.
Буду благодарен за любые советы! Спасибо!
В остальном - конденсаторы на 10 мкФ по входу преобразователя FBVDD, например.
Да, вы правы, без диагностики получается совсем вслепую...
В связи с чем два вопроса:
1. Райзер любой подойдет (обычно продают 16х с одной стороны и 1х с другой) для диагностики, или всё же лучше какой-то более полноценный искать?
2. По ёмкостям конденсаторов - понятно, спасибо, принято, а вот как восстановить с какими слоями они контактировали? Снять дроссель с питания памяти и затем те слои, которые будут на земле, соединить с одной ногой новых конденсаторов, а второй - с другими слоями, которые не будут звониться на землю?
Если у вас так плохо с пониманием, то задумайтесь о том, что рядом имеются еще несколько конденсаторов скорее всего в том же схемном месте. Можете просто припаять параллельно.
Определённо на такие испытания она не рассчитывала
Поэтому прежде чем доберусь в следующий раз до места с микроскопом, паяльной станцией и нормальным мультиметром, - постараюсь хотя бы на йоту подтянуть матчасть...
Вот смотрите: FBVDD преобразователь на видеокарте стоит E6930, по корпусу вроде бы он - даташит
Смотрю его вход, и звоню ноги со входа на целые конденсаторы, затем на слои платы вокруг выгоревшего места, и оттуда пытаюсь составить картину?
Можно конечно, только почему тогда если они были параллельно - при скачке напряжения они остались целыми...
И слоя на тыльной стороне платы в прогоревшем месте - три, а контакта у конденсатора два - значит либо какие-то слои были замкнуты, либо какой-то один слой просто мимо пробегал...
"Выжившие" конденсаторы в том же самом схемном месте - да, их также прозвоню с 3-мя выточенными слоями.
В общем, буду разбираться...
В остальном - составляйте картину.
у вас не осталось фото после ремонта, у меня та-же проблема
