Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Фотку как-то некорректо разместил, но она кликабельна.
не пойму о каком элементе идет речь
Хм.
Ну я ж стрелкой указал на фото.
извиняюсь, нашел. Там только конденсаторы и резисторы.
Указанный мной элемент кондер? Какое сопротивление у этого элемента? Куда звонятся контакты этого элемента?
более досканально все осмотрел, там резистор 2r2 маленький 2.2 ома как и должно быть. один контакт на землю, второй к кондеру который расположен рядом с резистором (очень близко и стоят параллельно) а второй конец кондера идет на истоки верхних плечей (всех 3) фаз питания гпу
скажите пожалуйста за одно, черная коробка нарисованная это резистор был?
Вернемся к Вашему фото. Верхний входной дроссель, на котором 1.5 В. Можете отследить куда идет его левый контакт (ориентация по фото)?
А я доктор?
дроссель вроде не имеет сопротивления))) как же определить какой его контакт куда идет... на электролит идет да и на сток верхнего плеча)
На плате по дорожкам, например.
Какое сопротивление между этим дросселем и +12В на доп питании?
нет там дорожек никаких.. сплошная заливка с кучей дырок в том то и дело
