После того как вытащил мать с системника, продул, собрал все на столе все работало (модули памяти не менялись).
Скрутил все в новую коробку, включаю не стартует (спикер молчит).
Вытаскиваю модули, пищит что нет памяти, напряжения все в норме.
модули рабочие на 100%, проверял в другой матери.
Где может быть косяк?
Попробуйте подуть минутку на мост, 300-350 град хватит, если запустится, то значит мост помирает.
Так писал ведь выше... Мост пропаял с флюсом, покатал на шарах. Результат 0.
P.S. подул с минутку, результат нулевой. с модулями памяти не запускается...
Сокет на отвал проверить желательно.
Вставил Пост карту, останавливается на коде 23, 25 или на коде 1d, 25.
Попробуйте перешить bios, не поможет- тогда мост остается...
