Вставил Пост карту, останавливается на коде 23, 25
9 Апр 2010 - 21:36
shadow_mn
35
0.05
Вставил Пост карту, останавливается на коде 23, 25 или на коде 1d, 25.
GeForce6100SM-M v1.0A перестала стартовать с памятью (РЕШЕНО)
Попробуйте перешить bios, не поможет- тогда мост остается...
Сокет на отвал проверить желательно.
Так писал ведь выше... Мост пропаял с
Попробуйте подуть минутку на мост, 300-350 град хватит,
:-) да все там нормально... никаких замыканий нет,
Стоечки для болтов смотрели как расположены в
:-( Снял радиатор с моста, осмотрел тчательно кристал
Питание памяти 1.85 Питание проца 1.3
Проверяйте процессор, и огласите питания памяти.
Ну первое что могу сказать что БП заземлен.
А статичку пробовали снимать с планокок???
Стоит 2х512 DDR667, пробовал разные комбинации ни в
а на другой слот не пробывал перекинуть эту
Отпадает этот вариант, прочищено все, слоты, контакты памяти.
почистите контакты на памяти - у меня с
