Привет!
Понимаю, вопрос возможно абсурдный, но может теоритически решимый? На память вместо положенных 3,3 в идет 1,4 в. Может конечно там и не 3,3 должно быть, но по крайней мере точно такая же плата имеется и там 3,3 в. Эти 3,3 в должны идти с микросхемы LM358, с 1 ноги на транзистор, и с него на память. Так вот, на транзистор приходит 3,3 а выходит 1,4 в. Отпаял ногу, меряю на ноге 3,3 в, меряю на площадке контактной, конденсатор держит 1,4 в. Запаял обратно, заменил кондер, таже история. С 7 ноги этой же микросхемы должны идти 2,5 в, вместо них 1,5 в. Так вот вопрос, где может садиться это напряжение, если с тарнзистора оно напрямую идет на память?
Питание памяти должно быть 2.5В. Измеряется на 7ом контакте слота
igorekG
. Можно элементарно порассматривать схемы в теме "Схемы материнских плат и видеокарт". С большого горя можно заглянуть в ближайшую библиотеку и взять учебник по электронике и схемотехнике. С большой лени можно воспользоваться поисковыми машинами и найти даже такое
Явно не пробовали себе представить себе схему линейного стабилизатора
А при описании схем, построенных на транзисторах, запомните следующее - транзистор имеет 3 вывода и у транзистора нет входа и выхода. Вход и выход имеются у стабилизатора, построенного на базе транзистора.
