Добрый день. Проблема заключается в следующем: Ноутбук Toshiba A200 пришёл с диагнозом нет подсветки на мониторе. Я заменил инвертор и подсветка появилась но через 10-20мин. инвертал начинал писчать и подсветка гаснуть. Я достал лампу подсветки из марицы - она отлично проработала 4-ри часа, после чего я пропаял концы ламы и опять вставил её в матрицу - опять 10 мин. и подсветка гаснет. После этого подкинул в матрицу другую лампу и опять та же проблема. Подскажите почему в матрице лампа тухнет а в не её работает нормально(даже внутри отражателя работает нормально), но только ставлю её на место - гаснет? и что можно сделать?
может, где-то провод прошивает на корпус? изоляция нигде не повреждена?
иногда приходится дополнительно чем-то изолировать (термоусадкой хотя бы).
Другой вариант - инвертер не такой, что надо, и лампы (возможно) нагреваются внутри матрицы (снаружи охлаждение всё-таки лучше). Фантастично, но как вариант. Больше ничего в голову не идёт...
т. 89276219324
Напряжение на питание инвертора 19,31В ,матрица 17,1 дюйма, напряжение импульса 3,25В. Во время глюка с подсветкой напряжения не меняются. Провода к лампе перепаивал и на концах изолировал термоусадкой.
лампы (возможно) нагреваются внутри матрицы (снаружи охлаждение всё-таки лучше) - т.е. дело всё таки возможно в лампе.
Как вариант (условия не описаны) обеспечить лучшее охлаждение именно инвертору (может быть как раз его лампа и подогревает, а ему это не нравится)...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Инвертор лежит на клаве. Т.е. не в замкнутом пространстве. Интересно что когда лампа стоит в матрице инвертор нагревается, а когда лампу ложу на стол - инвертор тёплый. Пробовал между лампой и проводом клеить скотч - не помогло. Пипец...
Как еще один вариант - попробовать инвертер подключить к другой матрице с нормальной, не меняной лампой. И посмотреть, как долго проработает и как нагреется инвертер. Появится хоть какая-то определенность.
всё-таки инвертер не подходящий. Есть ещё предположение - когда лампа в матрице, ёмкость её увеличивается, а инвертеру это не нравится. Можно с тем же успехом проверить, оставив лампу не в матрице, но параллельно ей поставить конденсатор высоковольтный (думаю, на 1600В хватит) до сотни пикофарад. Если начнёт инвертер также греться - то предположение правильное. Иначе - думать ещё...
т. 89276219324
Попробую. Подключить к другой матрице с неменяной лампой. О результатах напишу.
Разобрался с проблемой. Подключил другой инвертор и матрица нормально заработала. Спасибо всем за помощь! Тема закрыта.
