Есть у меня в ремонте видеокарта GALAXY 9800GT PCI-E 512MB DDR3 256Bit с необычным симптомом, по крайней мере я раньше не видел и в сети ничего подобного не нарыл.
Испытания проводились на матери Gigabyte P67-DS3-B3 c процессором i3-2120.
При включении запускаются вентиляторы на процессоре и видеокарте, работают  примерно 2 сек и выключаются. Затем снова запуск и далее по кругу неограниченное число раз.
При внешнем осмотре видеокарты ничего подозрительного не обнаружил. Проверил конденсаторы на ESR - больных нет. Проверил напряжения на преобразователях 1,15В, 1,89В, 3,3В есть. На стабилизаторе 7805 5В на выходе есть. Прозвонил сопротивления по питанию GPU и памяти 1Ом и 56Ом. То есть вроде бы всё нормально с питанием или может я что пропустил? Для очистки совести посмотрел 1,15В осциллографом никаких скачков и провалов нет.
Монитор включаться не пытается, т.е. сигнал на выходы не подаётся.
Пробовал ставить рабочую карту в первый PCI-E16, а эту во второй. Вентиляторы включаются, крутятся более 5 сек, потом перезапуск, на этот раз выключаются быстро (так же как при одиночной не рабочей), потом снова длинный цикл и так далее по кругу.
Большого опыта с видеокартами у меня нет, так что идеи иссякли. Может кто посоветует где ещё глянуть или что попробовать.
P.S. Давал знакомым проверить, на их матери просто крутятся кулеры, изображения нет. Эх, жаль нет посткарты. Завтра у одного товарища спрошу, может у него есть.
Попробуйте заклеить контакты PCIе 16 скотчем, оставьте только одну линию и попробуйте включить, не исключены проблемы с ядром (как вариант отвал)
