Здраствуйте, есть плата Ga-945PL-S3 не реагирует на кнопку включения, напряжение на кнопках PWR и RST по 5.2В. Дежурные напряжения присутствуют. В принудительном старте включается на пару секунд и выключается. Замеры на МИО такие делал при замыкании PWR
(до вкл / вкл / после вкл):
SUSB - 0 , 0 , 0;
PWRON - 3.4, 0 , 3.4;
PANSW- 5.2, 0 , 5.2;
PSON - 4.8, 5.02, 4.8.
Предистория такая, все работало но начало в "Танках" фпс сильно проседать и онлайнвидео лагать и греться (толи видеокарта толи север не внятно обьяснил), дали знакомому умельцу , он там переустановил винду и как хозяин говорил чтото шаманил с проводами . После комп перестал включаться. Осмотр выявил группу несвеже окисленых (видимо каплей залитых) контактов на МИО, и еще пару засохших пятнышек в других местах, короткого не обнаружено. Помогите пожалуйста с диагностикой и запуском платы
Я могу, только Вам не понравится - ICH7 сменить. Одно из характерных состояний дохлого моста.
Сам об этом подумывал, но плата не моя пока что а практики в смене мостов мало и давно это было. А вариант с потерей сигнала по Дороге невозможен? Может еще.где.можно его нащупать
Может схема на плату у кого есть, поделитесь пожалуйста
Этот сигнал используется в формировании сигналов разрешения для некоторых стабилизаторов.
Понимаю,да..сам встречал что в дежурке SUSB# должен быть 0. Само наличие "#", говорит что нормальное состояние LOW, но ксожаленю никаким способом не могу заставить плату изменить показания, сколько бы я не тыкал в нее иголками показывает одно и то же, как идругие 2.
Наличие "#" означает только, что сигнал активен в лог. "0". И больше ничего.
А активный сигнал SLP_S3# переводит систему из рабочего режима в состояние сна (S3 ACPI).
На некоторых десктопных платах данный сигнал уже не активный (в лог. "1")
в деж. режимепри подключении блока питания, его включении, и до нажатия кнопки PW_SW (если плата до этого была полностью обесточена) при наличии деж. питания моста, живой батарейки RTC и высокого уровня сигнала RSMRST#.Договорюсь с владельцем платы, попробую поменять мост,поменяю отпишусь.
Поправил. Не соображу, как правильно и кратко это сказать.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кратко - "при автостарте". Хотя полное описание тоже не мешает.
Так дело в том что на плате а логе 1 автостарта нет
После прочтения поправленого поста, плата действи ельно после полного обесточивания до вкл Susb# была в 1, но если включить и выключить с кнопки в дежурке до вкл susb# таки в 0 вкл и после вкл 3.36 В
