Привет всем! Вот проблема: попала данная материнка со вздутыми конденсаторами в районе северного и 4-х пинного разъема питания. Я их перепоял - POST-00, питание проца-1.5В, ЮМ-1.8В, северны мост-1.5В, память-3.32В. Reset проходит везде нормально, стал грешить на BIOS. Прошил, не помогло(POST-00), поменял флешку, прошил, тот же результат. По температуре все в норме. Еще одна мелоч: проверяю процом Pentium 1.8Mz, пробовал поставить Celeron 2.4Mz, на посте один 0 и Reset не проходит. Может кто встречался с данной проблемой, помогите. Заранее блогадарен.
Нет только спиртоканифоль, обычно помагало. Но ресет залипший только с 2.4, пробовал еще 2.0ггц тоже что и с 1.8ггц
я тоже спиртоканифолем самодельным пользуюсь, заводские флюсы всегда немного да активны, и шарики припоя вылязят наружу. а с-к флюсом и паяется и шары целы.
Надо все таки посмотреть, поддерживается ли этот проц... если нет, то залипший ресет - норма. А вот что с нулями делать?
А флэшку в панельку суешь? А мож тама контакта нету, очень часто бывало, раздолбанная панелька и ага...
Я бы еще и северник прогрел бы...
Первый раз флешку без панельки впаял, потом тоже погрешил на не контакт и впаял панельку(новую), но результата ноль.
да, а контакты в сокете нормальные? на днях за 1 день 2 мамы с поломонными контактами были, подправил. подогнул и заработало...
Контакты все в норме, сейчас еще раз прогрел сокет и северный, все тоже самое, попробую мультик перекинуть, вот только не знаю у IT8702F-A аналоги есть, а то по моему у меня такого нет.
Перекинул сокет на эффект поломаных(погнутых) контактов, ноль эмоций POST-00
Вместо IT8702F-A я ставил IT8712F-A, работало.
Поставил IT8712F-A, на POST-е горят два индикатора -12В и 12В, самопроизвольно крутится кулер и все. Это означает не подходит?
Alles Luge...
Нашел в поисковеке, что от гнилобайтов не подходит мультик. Буду искать другой MIO, потом отпишу.
