Пришли два системных блока, переставшие работать после того, как в разьем ps/2 воткнули мышь с загнутым штырьком коннектора.
При диагностике выяснилось - 6 коротких звуковых сигналов, вздутые конденсаторы питания процессора.
На обеих матплатах заменил сразу - одна из них перестала пищать и нормально загрузилась в WIN. Вторая так и пищит. Если у рабочей вытащить оперативку, то она также выдает 6 сигналов. НО!
Цитата из мануала AMI BIOS(с оф. сайта):
6 - Keyboard controller BAT command failed.
Дак на что мне внимание заострить?
зы: Конденсаторную и резисторные сборки поменял. Мультик интегрирован в ЮМ(или я ослеп).
Отбой. При тщательном осмотре под микроскопом обнаружил едва заметные, но глубокие порезы дорожек возле СМ. Восстановил - поехала.
P.S. Извиняюсь за беспокойство.
P.P.S. 6 коротких, все-таки память.
