Всем доброго времени суток! Имею очень спортивный интерес починить видеокарту от Гигабайта GV-N560OC-1GI системой она не определяется, КЗ нет, на дроселях системы питания памяти и ГПУ напряжение отсутствует, при визуальном осмотре криминала не выявил. Не могли бы вы мне помочь советом с чего начать дальнейшую диагностику карты, и если не секрет подскажите где можно скачать схемы на видеокарты.
Заранее благодарен!
uP6103 как замена пойдет?
uP6103AS8 с пересчетом цепи ООС. Возможно придется еще что-нибудь пересчитать - читайте документацию, думайте.
Alyns85
А чего сразу менять??? На СОМР низкий уровень, она и не запустится. Отпаяй хотя-бы транзистор от этого вывода , включи без него и измерь напряжение..
Нет пока такой возможности я на выезде, как вернусь сразу всё промерю и отпишусь.
Последствия чего???? Снятия транзистора????![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
А на ВООТ таки да, там диод включен в прямом направлении, должно быть напряжение питания.... Если ТС случайно не коротнул при замере эту ногу на корпус...
Я бы сначала замерил сопротивление по питанию памяти, чтобы понять, есть ли смысл возится...
Всем доброго времени суток! Наконец-то добрался я до карточки и промерял напряжения на APW7165 картина следующая:
сопротивление памяти - 87 ОМ
1 BOOT - 11.03 V
2 UGATE - 115 mV
3 GND
4 LGATE - 13 mV
5 VCC - 11.74 V
6 FB - 87 mV
7 COMP - 0.94 V
8 PHASE - 145 mV
Мой вывод: менять APW7165 или-же я не прав?
Ну если уверены, что обвязка шим и транзисторы в данном преобразователе живы, то можете попробовать заменить.
Нашел я виновника это R555 идет от LGATE четвёртая нога APW7165 он оказался в обрыве, маркировки на нем нет.
Для эксперимента я его спаял и закоротил площадки капелькой олова (знаю что так не можно делать, но я большой фанат метода тыка). Карта поднялась, картинка есть, но нагружать её пока не стал мало-ли чего.
Теперь было бы неплохо узнать номинал данного резистора, люди у кого есть такая-же или подобная карта замерьте плиз.
Место расположения видно на фото.
Замерить можно не спаивая так-как сопротивление между его посадочными местами бесконечное!
