Всем доброго времени суток! Имею очень спортивный интерес починить видеокарту от Гигабайта GV-N560OC-1GI системой она не определяется, КЗ нет, на дроселях системы питания памяти и ГПУ напряжение отсутствует, при визуальном осмотре криминала не выявил. Не могли бы вы мне помочь советом с чего начать дальнейшую диагностику карты, и если не секрет подскажите где можно скачать схемы на видеокарты.
Заранее благодарен!
P.S. Стабилизатор питания памяти зависит от стабилизатора питания ядра GPU.
Ситуация проясняется - сегодня подцепил эту видяшку через райзер к шине psi e 1x4 как вторую, система загрузилась, начал смотреть в АИДЕ и она появилась в системе установились дрова но картинку выводить на монитор не хочет. АИДА видит процессор, кодовое название и все остальное кроме биоса, памяти, частоты и тыды и тыпы. Вывод: шить нужно биос, но вот же беда - прогроматора нема
Может из под Виндовса можно как-нибудь такое провернуть?
ммм, это анеХтод про Баден-Баден?
Вывод Ваш неправильный.
2 makarog , так это у него еще схемы небыло... )))))
2 Т.С., прислушайтесь к maco , этот дядька дурных советов не дает.
Померил напряжение на карте всё в норме, но отсутствует питание памяти- подозрение сразу пало на APV 7165 или же всё-таки это NCP5388 ?
Напряжение на выводах apw7165 огласите, особливо интересует VCC (5), BOOT (1), COMP (7).
VCC 11.1, BOOT 150mV, COMP 120mV, вроде так точно не помню, повторно промерю отпишусь.
замерьте в момент включения отдельно , и в момент работы отдельно , только не вроде как , а точно, ремонт нам нужен или Вам?
Хотя измерение непосредственно в момент включения - IMHO бесполезная трата времени
ЗЫ: аналогом APW7165 является uP6101B
