Добрый день. Есть видеокарта Palit Jetstream 4096M GDDR5 256B. Пришла с к.з. по питанию, устранил. Ещё контакты кулера PWM и TACH были соплёй замкнуты кем-то и пробиты сдвоенные диоды в корпусе sot23. Всё разомкнул, пробитый элемент заменил. Видеокарта включилась, но вылез такой дефект.
Информация с датчика тахометра не доходит куда надо, соотв. все утилиты пишут 0 rpm. Из-за этого после установки драйверов кулеры разгоняются на полную и на управляющем пине PWM пропадают импульсы. Как бы всё логично, раз 0 оборотов - дай ка поддам жару, думает ПО.
Другой кулер ставил, биос от точно такой же карты заливал - изменений нет. Отследил что сигнал с тахометра доходит до этих самых сдвоенных диодов в корпусе sot-23, а дальше уходит в слой и больше нигде не выходит. Из ШИМ есть только шим питания ГПУ NCP5392E, шим питания памяти RT8809B, есть ещё INA3221 - её даже менял. Больше ничего нет, что могло бы принимать сигнал тахометра.
Вопрос: куда приходит сигнал с тахометра? Непосредственно в ГПУ?
Я уже не говорю о том, что аналогичная проблема на не аналогичной видеокарте может решаться разными способами
Отслеживать кусок схемы, связаннный с датчиком вентилятора, или не отслеживать - дело добровольное
